bezrut Опубликовано: 24 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2017 Всем доброго дня! Проблема небольшая есть с АКПП. У пыжика 307 есть только первая и задняя скорость. На всех остальных пробуксовка. Разбор и промывка гидроблока показала что там внутри болтается шарик и пружина. Так должно быть или нет? Замена двух соленоидов ничего не дала. Может их прописать надо через PP2000. Диагностика показала что на первой скорости давление есть , а на других не видно клапанов и нет давление. Куда теперь копать? Купить контрактную или восстанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 24 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2017 Провода не прищемили часом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bezrut Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 Провода не прищемили часом?Сегодня разберу посмотрю. А вообще в гидроблоке должно что-то болтаться.? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 В смысле Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bezrut Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 В смыслеКогда блок переворачиваешь там болтается какой то шарик с пружинкой. Так надо или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 в ал4 не знаю, но вообще шарики везде болтаются. есть просто шарики, есть с пружинкой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2017 Когда блок переворачиваешь там болтается какой то шарик с пружинкой. Так надо или нет?а почему не должно так быть?Никогда даже не подумал трясти гидроблоком.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Denisem13 Опубликовано: 6 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2017 Всем привет! Разобрал гидроблок, выкрутил все пластиковые винты потом поняд зря, есть укого инфа? На сколько их теперь обратно вкручивать. Я так понял у каждого определенное количество витков. Заранее всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2017 Всем привет! Разобрал гидроблок, выкрутил все пластиковые винты потом поняд зря, есть укого инфа? На сколько их теперь обратно вкручивать. Я так понял у каждого определенное количество витков. Заранее всем спасибо!Индивидуально все Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikittaa Опубликовано: 7 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2017 На drive2 один человек выложил все измерения, это хоть как то может вам поможет. https://www.drive2.ru/l/3523443/На самом деле индивидуально, к примеру на моей винты давления почти не были углублены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Denisem13 Опубликовано: 7 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2017 Всем привет! Пришлоськупить гидроблок за 15000 новый еще не установил, а так отпищусь! У него все в принципе правильно только 49 номер пружины как раз не описан. А я его выкрутил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Denisem13 Опубликовано: 17 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2017 Всем привет! Новый гидроблок не пошел видимо брак. При переключении на вторую рычит не едет останавливаешся глохнет запускаешь ставишь в драйв глохнет покс не выкличишь зажигание Собрал свой старый установил поехала. Правда пинается немного но ошибок нет., а сновым гидроблоком были ошибки по числу оборотов и которые неможет расшифровать отправляет к руководству пользователя Но меня больше смущает что на 2й передаче ведет до 3тыс об потом норма. Если обороты падают ниже 3тыс она сново ведет слышно орет и потом толчек легкий и едет норма. У кого было такое и кто смог с этим справиться. Просто у меня на рено было тоже самое на второй вело На всех остальных передачах не ведет едет хорошо только при переключении немного пинается особено на третью ощутимо. За ранее всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mart12361 Опубликовано: 17 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2017 Здравствуйте! смотрю себе с5, челок говорит что АКПП при остановке падает в аварию , при трогании и до 50 км.ч коробка в аварии, а после 50 едет нормально подскажите как проверить коробку, будет она ходить или не смотреть эту машину вообще! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 19 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2017 Вопрос цены и желания ремонтировать коробку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mart12361 Опубликовано: 19 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2017 Вопрос цены и желания ремонтировать коробкуцена стоит 3300 за авто, вопрос на какую сумму будет ремонт коробки!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2017 цена стоит 3300 за авто, вопрос на какую сумму будет ремонт коробки!!это что за цена такая?понятную огласите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДенисГ Опубликовано: 1 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2018 Здравствуйте, товарищи! Стал счастливым обладателем 307 SW и очень рад. В целом все хорошо,кроме того,что требуется ремонт коробки. Езжу плавно,в ручном режиме.При резком наборе скорости вылетают прочерки.Подскажите, есть ли грамотный человек,который мне в этой проблеме поможет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergejkmv Опубликовано: 1 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2018 (изменено) Добрый вечер, ДенисГ. Занимаемся ремонтом французов, специализируемся на ремонте акпп. тел. 89199608397, сайт remzonakpp.ru, Люберцы, ул. 8 марта 8. Диагностика всё покажет, но скорее всего вылезет ошибка по буксованию, разброс давления. Происходит пробуксовка в пакетах фрикционов и в барабанах. Пробуксовка происходит из за недостаточного давления масла. Люди как правило начинают со смены соленоидов линейного давления и блокировки гдт, смены масла. После чего акпп умирает окончательно и бесповоротно. Чудес тут не бывает, боржоми пить поздно:-))) Подробности по телефону могу рассказать. Изменено 1 февраля 2018 пользователем sergejkmv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 4 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2018 Да, да, приезжайте к нам лечиться, а уж мы то у вас болезни найдем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergejkmv Опубликовано: 5 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2018 (изменено) Да, да, приезжайте к нам лечиться, а уж мы то у вас болезни найдемЯ даже и не знаю, как бы тебя отблагодарить за твою вот эту проницательность, ты кажешься себе, наверное, очень умным. Да? Человек спросил, я ответил. Мой ответ никчему никого не бязывает, верно? А какое ты к этому диалогу имеешь отношение? Так то, не могу переходить на личности, а хочется. ;-))))))))))))) Через конкретно мои руки, за последние 4 года прошло около 1000 именно этих коробок ал4, могу делиться знаниями Изменено 5 февраля 2018 пользователем sergejkmv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 6 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2018 да, только истиный профессионал может по интернету приговорить коробку в капремонт. прям снимаю шляпу. и чтобы никого не обидеть, предлагаю дискуссию эту закончить. автосервис я очень хорошо знаю изнутри, могу рассказать много неприятного.про тыщу коробок прям понравилось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2018 да, только истиный профессионал может по интернету приговорить коробку в капремонт. прям снимаю шляпу.и чтобы никого не обидеть, предлагаю дискуссию эту закончить. автосервис я очень хорошо знаю изнутри, могу рассказать много неприятного.про тыщу коробок прям понравилось.Это прям каждый день через день должны ехать в течении того времени. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 6 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2018 каждый. через день уже не получается тыща Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergejkmv Опубликовано: 6 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2018 Две за вчера и сегодня. да пофиг на самом деле, чего это я. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 7 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 7 февраля 2018 уапше красаучик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
