1o1o1o1o1o1o Опубликовано: 28 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2015 Пежо-607, двигатель 2,2 бензин, коробка автомат. При повороте ключа зажигания включается вентилятор охлаждения двигателя, двигатель не заводится, стартер крутит. Такая проблема появляется не постоянно. Подскажите как с ней справиться и в чем проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вахтанг Опубликовано: 28 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2015 Ошибки выдает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
1o1o1o1o1o1o Опубликовано: 29 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2015 ошибки не выдает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 29 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2015 Включение вентилятора охлаждения это либо обрыв проводки к датчику температуры мотора, либо закорачивание этого датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
1o1o1o1o1o1o Опубликовано: 29 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2015 это датчик охлаждающей жидкости двигателя, который находиться на двигателе со стороны водителя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вахтанг Опубликовано: 30 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2015 У отмеченного предохранителя может быть окисление временами отходит, находится под капотом №20 10А Или топливный насос, но но при этом вентилятор охлаждении не должен включится, у меня с насосом была проблема Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 30 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2015 это датчик охлаждающей жидкости двигателя, который находиться на двигателе со стороны водителя?Да, немного с торца зелененький. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
1o1o1o1o1o1o Опубликовано: 30 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2015 Пошевелил предохранители в коробке под капотом, разъемы на мозгах и проблема пока ушла. Контакты на предохранителе вентилятора пока не проверял. Может быть есть смысл поменять датчик охлаждения двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 1 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2015 Пошевелил предохранители в коробке под капотом, разъемы на мозгах и проблема пока ушла. Контакты на предохранителе вентилятора пока не проверял. Может быть есть смысл поменять датчик охлаждения двигателя. Если проблема ушла и всё теперь работает нормально, то нет смысла менять. Зачем менять исправную деталь? Проблема-то по ходу была именно в контактах предохранителей... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
1o1o1o1o1o1o Опубликовано: 1 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2015 Поезжу увижу. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
