1o1o1o1o1o1o Posted November 28, 2015 Share Posted November 28, 2015 Пежо-607, двигатель 2,2 бензин, коробка автомат. При повороте ключа зажигания включается вентилятор охлаждения двигателя, двигатель не заводится, стартер крутит. Такая проблема появляется не постоянно. Подскажите как с ней справиться и в чем проблема. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вахтанг Posted November 28, 2015 Share Posted November 28, 2015 Ошибки выдает? Link to comment Share on other sites More sharing options...
1o1o1o1o1o1o Posted November 29, 2015 Author Share Posted November 29, 2015 ошибки не выдает Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Включение вентилятора охлаждения это либо обрыв проводки к датчику температуры мотора, либо закорачивание этого датчика. Link to comment Share on other sites More sharing options...
1o1o1o1o1o1o Posted November 29, 2015 Author Share Posted November 29, 2015 это датчик охлаждающей жидкости двигателя, который находиться на двигателе со стороны водителя? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вахтанг Posted November 30, 2015 Share Posted November 30, 2015 У отмеченного предохранителя может быть окисление временами отходит, находится под капотом №20 10А Или топливный насос, но но при этом вентилятор охлаждении не должен включится, у меня с насосом была проблема Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted November 30, 2015 Share Posted November 30, 2015 это датчик охлаждающей жидкости двигателя, который находиться на двигателе со стороны водителя?Да, немного с торца зелененький. Link to comment Share on other sites More sharing options...
1o1o1o1o1o1o Posted November 30, 2015 Author Share Posted November 30, 2015 Пошевелил предохранители в коробке под капотом, разъемы на мозгах и проблема пока ушла. Контакты на предохранителе вентилятора пока не проверял. Может быть есть смысл поменять датчик охлаждения двигателя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted December 1, 2015 Share Posted December 1, 2015 Пошевелил предохранители в коробке под капотом, разъемы на мозгах и проблема пока ушла. Контакты на предохранителе вентилятора пока не проверял. Может быть есть смысл поменять датчик охлаждения двигателя. Если проблема ушла и всё теперь работает нормально, то нет смысла менять. Зачем менять исправную деталь? Проблема-то по ходу была именно в контактах предохранителей... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
1o1o1o1o1o1o Posted December 1, 2015 Author Share Posted December 1, 2015 Поезжу увижу. Спасибо за помощь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
