1o1o1o1o1o1o
1o1o1o1o1o1o
    8
Все публикации пользователя 1o1o1o1o1o1o
  1. Подскажите размеры подшипника муфты компрессора на пежо-607, 2,2, бензин, автомат, где можно его заказать.
  2. Подскажите размер подшипника муфты компрессора пежо-607, 2,2,бензин, автомат, где можно его заказать.
  3. 1o1o1o1o1o1o
    Не Заводится Пежо-607
    Поезжу увижу. Спасибо за помощь.
  4. 1o1o1o1o1o1o
    Пошевелил предохранители в коробке под капотом, разъемы на мозгах и проблема пока ушла. Контакты на предохранителе вентилятора пока не проверял. Может быть есть смысл поменять датчик охлаждения двигателя.
  5. 1o1o1o1o1o1o
    это датчик охлаждающей жидкости двигателя, который находиться на двигателе со стороны водителя?
  6. 1o1o1o1o1o1o
    ошибки не выдает
  7. Пежо-607, двигатель 2,2 бензин, коробка автомат. При повороте ключа зажигания включается вентилятор охлаждения двигателя, двигатель не заводится, стартер крутит. Такая проблема появляется не постоянно. Подскажите как с ней справиться и в чем проблема.
  8. 1o1o1o1o1o1o
    Расход Масла
    сколько по техническим характеристикам расход масла на Пежо-607, 2.2 бензин
