has681 Posted November 13, 2015 Share Posted November 13, 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько нужно прокладок клапанной крышки (1 или 2) ??? (вопрос может показаться глупым, но все же, делаю первые шаги в самостоятельном ремонте авто)))) И какой лучше использовать герметик для двигателя?? Масло течет пипец...и свечные колодцы заполнены... Заранее спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted November 13, 2015 Share Posted November 13, 2015 Две прокладки и лучше оригинальные, герметик не надо Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 13, 2015 Share Posted November 13, 2015 две крышки - две резинки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
has681 Posted November 13, 2015 Author Share Posted November 13, 2015 Я просто думал будет комплект из двух. Заказал на магазине, забрал - а там одна. Вот отсюда и вопросы...то есть помимо этих пласмасок еще какие то резинки должны быть??? А герметиком я хочу выше промазать, там был слой, но мне кажется, уже его там нет)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 13, 2015 Share Posted November 13, 2015 они отдельно идут. Если будете ставить новые прокладки, то герметиком мазать нет смысла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted November 13, 2015 Share Posted November 13, 2015 Не надо герметик, пласмаски это и есть прокладки, там по краю уже есть резинка 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
has681 Posted November 13, 2015 Author Share Posted November 13, 2015 Понял, значит дозаказывать нужно... Я понял, что только прокладки и все...а чуть выше???а по каким еще причинам масло может сочиться и в колодцах быть?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 13, 2015 Share Posted November 13, 2015 Что выше? Выше прокладок только пластиковые крышки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
has681 Posted November 13, 2015 Author Share Posted November 13, 2015 (edited) Что выше? Выше прокладок только пластиковые крышки.Точно, не совсем представляю двигатель, давно под капот не заглядывал) спасибо)Что выше? Выше прокладок только пластиковые крышки.а по каким еще причинам масло может сочиться и в колодцах быть?? Edited November 13, 2015 by icechieff разные вопросы в разные темы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yerik Posted November 13, 2015 Share Posted November 13, 2015 В свечных колодцах, как правило, тоже стоят прокладки. Рекомендуется замена вместе с прокладкой крышки клапанов. Заказывать лучше все сразу комплектом. Ну или дозаказывать, если под крышку клапанов уже есть. Сам менял в прошлом месяце. Link to comment Share on other sites More sharing options...
has681 Posted November 13, 2015 Author Share Posted November 13, 2015 (edited) В свечных колодцах, как правило, тоже стоят прокладки. Рекомендуется замена вместе с прокладкой крышки клапанов. Заказывать лучше все сразу комплектом. Ну или дозаказывать, если под крышку клапанов уже есть. Сам менял в прошлом месяце.Спасибо! Сложно меняется ил нет? Имеется ввиду прокладку свечных колодцев. Edited November 13, 2015 by has681 Link to comment Share on other sites More sharing options...
has681 Posted November 13, 2015 Author Share Posted November 13, 2015 В свечных колодцах, как правило, тоже стоят прокладки. Рекомендуется замена вместе с прокладкой крышки клапанов. Заказывать лучше все сразу комплектом. Ну или дозаказывать, если под крышку клапанов уже есть. Сам менял в прошлом месяце.Мне кажется, что на 307 такой прокладки вообще нет)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 13, 2015 Share Posted November 13, 2015 Спасибо! Сложно меняется ил нет? Имеется ввиду прокладку свечных колодцев.Нет никакой прокладки свечных колодцев - прокладки клапанных крышек. Link to comment Share on other sites More sharing options...
has681 Posted November 13, 2015 Author Share Posted November 13, 2015 Нет никакой прокладки свечных колодцев - прокладки клапанных крышек.Вот и я о том же) Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted November 13, 2015 Share Posted November 13, 2015 Меняется легко если с техникой дружите Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikipash Posted November 15, 2015 Share Posted November 15, 2015 Менял в прошлое воскресение, ничего страшного там нет. Не забудьте обезжирить поверхность Link to comment Share on other sites More sharing options...
