has681
has681
    42
Все публикации пользователя has681
  1. Всем привет, подскажите, может кто сталкивался. После проведения ТО и замены цепи машина стала дымить после того, как немного постоит на холостых+большой расход масла (после ТО прошло недели 2-3 и уже попросила масла). Не турбина ли? (тягу не потеряла) Пежо 3008, 2011 г в, турбо. Заранее спасибо.
  2. has681
    Греется На Холостых
    Всем спасибо за помощь. Оказался предохранитель и терморезистор вместе.
  3. has681
    Греется На Холостых
    Где то вычитал сегодня что если два провода отсюда выдернуть и замкнуть, то вентилятор должен заработать, правда ли это??
  4. has681
    Греется На Холостых
    спасибо, разберусь как нибудь что мне делать. уже разобрался что да как
  5. has681
    Греется На Холостых
    Черная крышка у меня отдельно не снимается...пришлось бампер снять. Винтух от аккумулятора крутится. В чем еще может быть причина??? термостат и терморезистор это одно и то же??? рядом с вентилятором что за хрень??? показал бы фото, но не умею загружать сюда...
  6. has681
    Греется На Холостых
    Спасибо за информацию, завтра проверю! клёпки сдёрни и пластмасса снимется вверх - там подлезешь ко всему, можешь в разъём эдектродвигателя подать принудительно питание, соблюдай полярность и разъём перед процедурой разъедини. Спасибо, завтра проверю.
  7. has681
    Греется На Холостых
    сегодня полез, во первых не нашел предохранитель который отвечает за вентилятор) пришлось проверить все) во вторых до вентилятора так и не добрался, бампер не удалось снять... кстати, попробовал включить кондер на полную, вентилятор так и не запустился...
  8. has681
    Греется На Холостых
    Забыл написать...жидкость тоже уходит, то ли выкипает, то ли куда то уходит...
  9. has681
    Греется На Холостых
    не надо умничать, вопрос адекватный, лучше бы написали как, а не умничать
  10. has681
    Греется На Холостых
    а как проверить, вентилятор ли это???
  11. has681
    Греется На Холостых
    Добрый день! Пежо 307 стала закипать на холостых...оставил машину где то на полчаса стоять, потом поехал, чуть проехал, она закипела...в чем может быть дело?? Заранее спасибо...
  12. has681
    Хруст При Повороте
    Похоже. Сайлентблоки менял чуть ранее.
  13. has681
    Хруст При Повороте
    Снега нет. Причем что интересно, когда менял подшипник ступицы и опоры оставлял машину в сервисе часа на три ( делал в г. Выборге, на улице было -27), выезжал ничего не хрустело...Машина постояла часа 2-3 и опять Недавно, 3 января..появился гул и хруст, поменял подшипник ступицы гул пропал, а вот хруст остался...мастер сказал что хрустят опоры и подшипники опор, уже не помню, но после замены все осталось так же.. на следующий день к ним снова приехал, опять машину подняли,все посмотрели и ничего не нашли... Вообще плохо такие морозы перенесла, печка стала барахлить, глушитель походу подскрипывать начал...
  14. has681
    Хруст При Повороте
    Точно хруст...На газ при повороте давиш., хрустит, газ отпускаешь или припускаешь, то скрипеть перестает...Делал диагностику, сказали шрусы впорядке. Хруст при повороте как влево, так и вправо... На месте хруста нет (полностью выкручивал вправо/влево). Менял опоры передних стоек и подшипники... На месте в сервисе толкал мастер, я ничего не услышал...
  15. has681
    Хруст При Повороте
    Добрый день! Товарищи пыжиковеды, подскажите, пожалуйста. Появился хруст при повороте и трогании авто. Ездил на диагностику (грешил на морозы по глупости), сказали ступичный подшипник (гудел при 70 км/ч) и стойки с подшипниками поменять, поменял, все равно хрустит. Теперь грешу на ГУР...Может кто сталкивался...Заранее спасибо. Причем при плавном трогании хруста нет.
  16. Добрый день. Интересует диагностика подвески и замена амортизаторов передних. Мытищи. Спасибо.
  17. has681
    Рукоятка Рычага Пп
    Да, ценник не радует)
  18. has681
    Подвеска
    Ребят, подскажите, пожалуйста! Стучит подвеска, зад полностью, а перед справа. В этом году менял передние сайлентблоки... На диагностике сказали что правый передний амортизатор мертвый .. Вопрос - можно ли самому поменять передний амортизатор и задние сайлентблоки? Очень уж дорого в мастерской... Заранее спасибо.
  19. has681
    Рукоятка Рычага Пп
    Да, механика) но страшно тянуть, боюсь вместе с рычагом вырвать) они продаются отдельно,только ручки?
  20. has681
    Рукоятка Рычага Пп
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как снять рукоятку рычага ПП? Моя облезла полностью... И дергал, и крутил, и тянул...никак. Подлежит ли она вообще замене? Спасибо.
  21. has681
    Прокладка Клапанной Крышки
    Вот и я о том же)
  22. has681
    Защита Под Бампером
    СпасибО)) буду знать
  23. has681
    Защита Под Бампером
    VF33CNFUL85061835
  24. has681
    Мне кажется, что на 307 такой прокладки вообще нет))
  25. has681
    Защита Под Бампером
    Спасибо! Рестайл с какого года считается?
