Не Закрывается Багажник У 607 04 Года Сервоприводом, Причины ?
самоходчик
В общем тоже проблема по сервоприводу. Примерно в 30% случаев крышка с кнопки не закрывается. Выглядит это так:  дойдя до уже полностью опущенного состояния, она приподнимается обратно на ~10 см., будто натолкнулась на препятствие. При этом если попробовать её додавить рукой, то идёт она очень туго и хлопает в конце, но при этом всё таки закрывается.   Вроде похоже на то, что писали выше в этой теме. Только не понятно, что всё же нужно менять? ))
Вообще сервопривода наших багажников очень не любят жару.
Инфа в общую копилку наблюдений.
Похоже, что ShellesT был прав, как закончилась жара, ни разу не было осечки с закрытием, а до этого летом стабильно возникало. Вряд ли совпадение.
Была такая же проблема. Дело оказалось в косе проводов в левой дуге крышки багажника, они просто были перебиты. Раскручиваем, паяем, изолируем, все работает.
