В Мозгах Жидкость!
Angelina93
Помогите кто чем может! Я не смогу объяснить грамотно(блондинка ;)))) поэтому постарайтесь понять меня. Я приложила фото, все называют это "мозгами" в одном из разъемов скапливается жидкость постоянно! Машина заводится но не газует или наоборот сама газует! И так каждые пару дней! Вытираешь сушишь едет, потом по кругу все повторяется. Никто не знает что это откуда это вообще! Разьемы под колпаком ничего попадать или капать на них не может. Есть какие нибудь соображения ? Всем спасибо ) с Уважением )
Это в моторном отсеке ?
У меня два соображения:
1.Влага уже внутри и через разъёмы испаряется и затем конденсируется.
2.Влага попадает из форсунки омывателя лобового стекла, трубочка треснула или ещё что.
но как она там оказалась?! если разъёмы под колпаком. никто не лазил туда. тормозная жидкость синяя, антифриз жёлтый, а выделяется зелёный! и сколько много вытекает же каждый день. продували воздухом, пылесосом высасывали, всё бесполезно, она там опять появляется. как быть((
конкретно в один из трех разьёмов
в одно и тоже место в этом разъёме
А омывашка какого цвета?
Остаётся снять моторник, вскрыть и глянуть внутрь :(
@Angelina93, в сервисе ребятки должны с этим делом справиться ;)
А зимой сбоя работы левой форсунки омывателя небыло? Форсунка замерзла, поперло через соединение, а теперь летом выходит. Я бы предложил принести Мозг домой принести на месяцок. Походить пешком. С водичкой шутки плохо, проверено.
З.Ы. Жидкость в мозгах это серое вещество)))
мне сказали что эти "мозги" у меня не разбираются, нельзя в них залезть
При желании можно всё
Пацанская инструкция))))
 эх и нифига :opasnoste: а мне в сервисе сказали что они литые и не разбираются. к ним опять ехать и показывать эту штуку?
Да инструкция так,в нагрузку,не обращать внимание :) .
 эх и нифига  а мне в сервисе сказали что они литые и не разбираются. к ним опять ехать и показывать эту штуку?
Я не знаю что у Вас за моторнник, в любом случае вскрытие на свой страх и риск.Просто причину как-то Вам выяснять придётся :dunno:
На датчик температуры ДВС обратите внимание, бывает через него антифриз по проводам приходит ;)
Именно так по проводу внутри проходит антифриз от датчика температуры и в мозг!
Меняйте кольцо уплотнительное датчика температуры.
Ставлю на самотек жидкости по проводам к разъему блока. И наверняка из под датчика температуры двигателя, небось  мокрый.. Смотреть только надо на холодную.. испариться ж может.. хотя следы должны быть по любому.
