maksim66 Posted June 26, 2015 Share Posted June 26, 2015 Блютуз девайсом ELM327 проверил на ошибки, показывает это:PO 337 CRANKSHAFT POSITION SENSOR A LOW INPUT Сигнал датчика «А» имеет низкий уровень или замкнут на массуP1313Что это такое и с чем его едят как говорится?Когда горит на табло ABS fault, то коробка глючит, дергается, трогается ужасно медленно какбудто с 3 передачи, ручной режим не работает, коробка иногда уходит в аварийный режим.Когда ABS fault не горит, то все отлично! Как тут быть? Смогут ли другие диагностические программы кроме пп2000 указать на конкретный датчик абс если конечно же в нем причина? -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 26, 2015 Share Posted June 26, 2015 Crankshaft - это коленвал p.s. минус поставил за название темы. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim66 Posted June 26, 2015 Author Share Posted June 26, 2015 Crankshaft - это коленвал p.s. минус поставил за название темы.про PO337 хотя бы что то есть, а вот про P1313 ничего, никакого описания. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wuzzik Posted June 26, 2015 Share Posted June 26, 2015 P0337 Сигнал частоты вращения двигателя : Несвязанный сигнал 1 Обычно это умерший датчик коленвала Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted June 26, 2015 Share Posted June 26, 2015 (edited) ELM с программой торкли, это игрушка...не более. Если используете ELM, качайте обд 2 доктор, там хоть, что то можно разобрать Edited June 26, 2015 by Сергей_607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim66 Posted June 26, 2015 Author Share Posted June 26, 2015 P0337 Сигнал частоты вращения двигателя : Несвязанный сигнал 1 Обычно это умерший датчик коленвалажалко если датчик, я его менял уже давненько конечно, но тогда она не заводилась вообще с умершим датчиком. ELM с программой торкли, это игрушка...не более. Если используете ELM, качайте обд 2 доктор, там хоть, что то можно разобрать Да, прога торк, другие качал, но они не конектились с обд Link to comment Share on other sites More sharing options...
wuzzik Posted June 26, 2015 Share Posted June 26, 2015 про PO337 хотя бы что то есть, а вот про P1313 ничего, никакого описания.Проверь точно номер, ошибки с кодом 1313 не существует Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim66 Posted June 26, 2015 Author Share Posted June 26, 2015 Проверь точно номер, ошибки с кодом 1313 не существуетПроверял не раз, если PO337 не появляется после стирания, то P1313 всегда Link to comment Share on other sites More sharing options...
wuzzik Posted June 26, 2015 Share Posted June 26, 2015 я бы советовал вам прочитать через норм ПО.По первой ошибки данные есть, с этим уже можно идти к мастерам, а у них уже и остальное глянуть) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted June 26, 2015 Share Posted June 26, 2015 жалко если датчик, я его менял уже давненько конечно, но тогда она не заводилась вообще с умершим датчиком. Да, прога торк, другие качал, но они не конектились с обд OBD - 2 DOCTOR, работает гораздо лучше и с пыжиками очень хорошо дружит)) Попробуй. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 26, 2015 Share Posted June 26, 2015 (edited) Проверял не раз, если PO337 не появляется после стирания, то P1313 всегдаТолько если вы говорите про ABS,то и код будет:C1313 -- Ошибка сигнала датчика угловой скорости : Не характеризуетсяА если про мотор,то будет:P1313 - Ошибка: низкий уровень топлива (Неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре) : Соответствие Edited June 26, 2015 by Grigorushka 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim66 Posted June 26, 2015 Author Share Posted June 26, 2015 OBD - 2 DOCTOR, работает гораздо лучше и с пыжиками очень хорошо дружит)) Попробуй.Установил с плеймаркета 2 проги:1. OBD Авто Доктор2. OBD Auto Doctorони от разных разработчиков, да и показывают тоже что и торк. Только если вы говорите про ABS,то и код будет:C1313 -- Ошибка сигнала датчика угловой скорости : Не характеризуетсяА если про мотор,то будет:P1313 - Ошибка: низкий уровень топлива (Неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре) : СоответствиеР1313, остается грешить на катушку, хотя она новая была, пару лет назад ставил.А так мне ABS Fault ездить мешает нормально, из-за него коробка глючит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted June 27, 2015 Share Posted June 27, 2015 Установил с плеймаркета 2 проги:1. OBD Авто Доктор2. OBD Auto Doctorони от разных разработчиков, да и показывают тоже что и торк. Р1313, остается грешить на катушку, хотя она новая была, пару лет назад ставил.А так мне ABS Fault ездить мешает нормально, из-за него коробка глючит. Тогда пп -2000 или Дигбокс вам в помощь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim66 Posted June 30, 2015 Author Share Posted June 30, 2015 Ездил на диагностику, там конечно PP2000 нет, у них другие проги. Вообщем щас у меня ошибка PO501 датчик скорости, на диагностике показывает скорость на всех колесах 655км/ч при том что машина стоит), самолет блин. Про каждый дачтик на колесах написано: обрыв или короткое замыкание. И еще чтото про ошибку блока управления. За эту информацию я отдал 900 рубликов, и получил рекомендацию съездить в сервисный центр пежо. Что делать? Было ли у кого такое? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 30, 2015 Share Posted June 30, 2015 Ездил на диагностику, там конечно PP2000 нет, у них другие проги. Вообщем щас у меня ошибка PO501 датчик скорости, на диагностике показывает скорость на всех колесах 655км/ч при том что машина стоит), самолет блин. Про каждый дачтик на колесах написано: обрыв или короткое замыкание. И еще чтото про ошибку блока управления. За эту информацию я отдал 900 рубликов, и получил рекомендацию съездить в сервисный центр пежо.Что делать? Было ли у кого такое? там конечно PP2000 нет - скорее всего это было главным!Родная диагностика вам в помощь,а другое пустая трата денег. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted June 30, 2015 Share Posted June 30, 2015 И еще чтото про ошибку блока управления. За эту информацию я отдал 900 рубликов как мне нравятся люди готовы за что то платить. я всегда заставляю людей фоткать или записывать свои ошибки в авто. потом стираю и еще раз пишем и фоткаем Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim66 Posted July 9, 2015 Author Share Posted July 9, 2015 Заказал сейчас в китае этот сканер для пежо и ситроенов, а то у нас тут в городе чтото тишина, никто не отзывался на крики помощи продиагностировать. Подожду с месяц, зато свой будет и не надо никого просить, но сам помогу если комуто надо будет 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted July 10, 2015 Share Posted July 10, 2015 Ну это правильное решение. Поездки в шарашкины конторы, обойдутся со временем дороже, а если у вас там проблемы с данным девайсом, так ты его окупишь моментально))), Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim66 Posted July 13, 2015 Author Share Posted July 13, 2015 Ну это правильное решение. Поездки в шарашкины конторы, обойдутся со временем дороже, а если у вас там проблемы с данным девайсом, так ты его окупишь моментально))),на это и был расчет, что он без дела лежать не будет 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted July 13, 2015 Share Posted July 13, 2015 Эт, точно!)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
maksim66 Posted August 31, 2015 Author Share Posted August 31, 2015 Хорошая штука эта ACTIA, проверил машину, все ошибки приводят к одному - блок абс не работает. печально( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 31, 2015 Share Posted August 31, 2015 Попробуй через тест исполнительных элементов (в разделе ABS), запустить блок принудительно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
