Валера777 Posted April 18, 2015 Share Posted April 18, 2015 Все доброго дня, Подскажите пожалуйста на панели приборов при пуске двигателя не тухнут лампочки аирбаг и еще рядом какаято, Можно заглушить машину и по новой завести и все пропадает, Компьютер ни чего не показывает, диагностика тоже. У кого была такая проблема? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 18, 2015 Share Posted April 18, 2015 Лексией пробовал читать? Не может загораться лампочка, а сканер не видит. Или ты сканером elm называешь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 18, 2015 Share Posted April 18, 2015 Все доброго дня, Подскажите пожалуйста на панели приборов при пуске двигателя не тухнут лампочки аирбаг и еще рядом какаято, Можно заглушить машину и по новой завести и все пропадает, Компьютер ни чего не показывает, диагностика тоже. У кого была такая проблема? Если рядом это лампа ABS,то так и будет.Разберитесь с ней. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Валера777 Posted April 19, 2015 Author Share Posted April 19, 2015 Лексией пробовал читать? Не может загораться лампочка, а сканер не видит. Или ты сканером elm называешь?Лексии нет, а уневерсальный сканер не видит ошибку, Завел двигун не тухнут, можно опять заглушить и по новой завести и сразу тухнут Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 19, 2015 Share Posted April 19, 2015 Универсальный ошибки по подушкам не расшифрует. Нужен рр2000 или лексия. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Валера777 Posted April 19, 2015 Author Share Posted April 19, 2015 Универсальный ошибки по подушкам не расшифрует. Нужен рр2000 или лексия.к сожалению нет и неохота три рубля тратить на покупку. Я просто читал гдето на разных машинах разные моменты есть, может где какая кнопка заедает в ремнях безопастности или еще какой секрет есть Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted April 19, 2015 Share Posted April 19, 2015 У меня такое было при просадке напруги на убитом аккуме, но это было в морозы и двигло реально заводилось с напрягом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Андрей.Пежо607 Posted April 19, 2015 Share Posted April 19, 2015 Бывает,что слабое напряжение, а бывает слабый контакт в разъёмах, погляди провода под сиденьями. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Валера777 Posted April 20, 2015 Author Share Posted April 20, 2015 Бывает,что слабое напряжение, а бывает слабый контакт в разъёмах, погляди провода под сиденьями.проверил под сидениями нет проводов ни каких Link to comment Share on other sites More sharing options...
