Здравствуйте! Спецы нужен совет, в Al4 можно залить жидкость Havolene Multi Vehicle ATF вместо родной LT 71141? А то я с ДВ у нас родной жидкости не найти и сервисов по Пежо нет. Спасибо!
можно, только если коробка совсем без масла! для замены масла не пойдет. если хочешь поменять, а лт нет, то поищи масло febi желтое. оно недавно появилось, полностью идентичное с лт.
Изменено пользователем Al-4
Можно любое АТФ
Спасибо! Febi только под заказ, а как насчет Elf - его можно? А если 4 замены Havolene Multi Vehicle подряд сделать поможет?
Можно любое АТФ
если-бы можно было все-бы так и делали и вопросов не задавали.
Изменено пользователем Алексей28
Знающие люди так и делают, и вопросов не задают. Люди которые разбираются в маслах, могут найти и прочитать анализы разных типов atf
А те кто не могут, покупают те же самые масла, с красителями, с ничтожной разницей в присадках, с одной и той же базовой основой. и по цене в четыре раза больше.
Получают все тоже самое и довольны
Изменено пользователем АлексейR
Так просвети Знающий человек какая жидкость доступная на нашем рынке наиболее подходит и их совместимость с LT - 1. Motul Multi ATF, 2. Havolene Multi Vehicle ATF, 3. Elfmatic G3 LL, 4. Elf Renault Matic D3 SYN, 5. Castrol Transmax Z, 6. Valvoline MaxLife AT
ЛС
Вы хотите вот этим сказать,что на рынке Благовещенска присутствует весь этот список?Сильно сомневаюсь!
https://yandex.ru/search/?text=lt%2071141%20аналог&clid=1955453&banerid=0401030144&win=152
http://forum.bmwhouse.ee/threads/Аналоги-масла-esso-atf-lt-71141.11051/
Сам лично объехал магазины в районе авторынка это малая часть с 10-к магазинов, весь асартимент в наличии, нет только Esso-Mobil LT
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, расшифровку ошибки P1167, и (или) причину её возникновения!
если считана из коробки, то да
Считана ELM327. У вас есть точная расшифровка ошибки P1167?
а чем не устраивает расшифровка в гугле???
Неисправность в регулирование давления - изменение / рекомендации
Дело вот в чём....
На форуме http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?p=452180#452180
читаем:
Р1167 (41) Неисправность в цепи нагревателя первичного l-зонда (4-цилиндровые модели)
А также (http://allpeugeotclub.ru/viewtopic.php?t=1586):
При наличии критической ошибки, на приборной панели автомобиля загорается лампа "MIL" (check engine), которая указывает на необходимость проведения диагностики автомобиля. При этом в памяти контроллера фиксируется пятизначный код ошибки. Коды ошибок OBD II включают в себя три категории:
Например P 1 0 2 2
первый знак:
"P" - is for powertrain codes; код связан с работой двигателя и/или АКПП
"B" - is for body codes; код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
"C" - is for chassis codes. код относится к системе шасси (ходовой части)
"U" - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
второй знак:
Категория указывается в первой позиции пятизначного кода ошибки. Вторая позиция в этом коде говорит о стандарте, где
"0" - общий для OBD-II код (Generic SAE) или "1","2" - если код производителя (OEM). "3" зарезервирован.
третий знак:
Идентифицирует тип неисправности:
"1" и "2" - неисправности в топливной системе и/или воздухоподачи;
"3" - проблемы в системе зажигания;
"4" - для вспомогательного контроля эмиссии;
"5" - проблемы холостого хода;
"6" - неисправности контроллера и/или его выходных цепей;
"7" и "8" - неисправности трансмиссии.
Четвертая и пятая позиции пятизначного кода ошибки указывают непосредственно на саму ошибку.
Из этого следует, что P1167 это не ошибка коробки, а неисправности в топливной системе и/или воздухоподачи
третий знак (в ошибке P1167 это 1):
Проблема то в чем?Где вы ее увидели то?
На телефоне с помощью ELM327.
 Может быть, посмотреть на ноутбуке?
К сожалению, не записал точное название. Примерно Throttle not depressed
Но это это выдала программа hobd на телефоне. Как Вы считаете, этой расшифровке верить можно,
или -
Р1167 (41) Неисправность в цепи нагревателя первичного l-зонда (4-цилиндровые модели) (форум http://www.308-club....p=452180#452180)
вопрос остался открытый
откуда прочиталась ошибка?
нужно заехать на прочтение ошибок НЕ елмом!!!
или -
ЧТО БЕСПОКОИТ ТО???????
как лечить u0404?
Телепаты временно отъехали!Что это и где?Что беспокоит?Зачем оно вам?
Вчера выскочил аварийный режим АКПП (мигали * и S), и одновременно на ноутбуке ScanMaster показал P1167, значит, таки в коробке дело, да?
Grigorushka, у Вас есть есть точное наименование (перевод) и причины возникновения P1167?
На другом форуме мне написали нужна замена клапанов (не понял, сколько их?) 257416.
Возможно это:
U0404 Ошибка информации о передаточном числе коробки передач : Взаимосвязь
