а чо номер? ну узнаешь ты что коробка от этой машины.
где вам делали коробку? загоняйте туда машину, пусть переделывают. бесплатно.
А что переделывать?) Из за чего может давать такие ошибки? Уже 3 раза разбирали, а я только влетаю на масло.
Еще такои вопрос при движении машины какое давление должно быть на разных скоростях, как меняется?
Гидроблока в списке НЕТ!
Здравствуйте. Подскажите, может кто знает номер детали соленоидов на пежо 308??
соленоидов чего конкретно?
Соленоиды АКПП
Z8T4c5fwfam000774
Соленоиды АКПП
Z8T4c5fwfam000774
Светлана, дай вин код :rolleyes:
Соленоиды АКПП
Z8T4c5fwfam000774
Изменено пользователем Shveta
Соленоиды АКПП
Z8T4c5fwfam000774
Соленоиды АКПП
Z8T4c5fwfam000774
Соленоиды АКПП
Z8T4c5fwfam000774
Может гидроклапана?Для чего - что нужно сделать?
пожалуйте
2574 16[/size]
Их (соленоидов) там два одинаковых под этим номером?)
Именно соленоидов номер был нужен)
очень часто некоторые "мастера" называют гидроклапана соленоидами. это не совсем правильно. в гидроклапане есть соленоид. т.е. на колесе есть покрышка. но вы же не называете колёса покрышками или резиной?
А если ОНИ действительно имели ввиду, что соленоид нужен,который электромагнит за передачи отвечает?
ну так можно ещё чонить "нагадать":)
какой вопрос такой ответ и ...............................
 два одинаковых
остальных не 2, а больше.
Кто-нибудь, подскажите как проверить гидротрансформатор не вскрывая его. Перебрал коробку, поменял все, буксовали все передачи.
Здравствуйте, подскажите, уже не знаем в чем проблема. Пежо 307, 2003 г. Прежний хозяин масло не менял, поменяли масло, было черное со струшкой, с запахом гари, где то через месяц вышла ошибка automatic gear box. На следующий день поехала,но с трудом. Т.к. мастеров нет и все отказываются браться за французов, вскрыли коробку сами, оказался износ лент, барабан на 1-2 тоже имел повреждения, вообщем поменяли тефлоновые кольца, фрикционы,ленты,барабан,два клапана в г.б., бублик, втулку одну на масляном насосе,прокладки,сальники… Коробку собрали, поехали,через км. 2 опять та же ошибка , доехали до дома, проверили уровень масла, долили,поехала норм без ошибок. Отогнали на диагностику, показало что давление чуть выше заданного. Отъездила она км. 100, потом периодически ехала в аварийном режиме только на третей передаче, иногда появлялась ошибка иногда пропадала, последний раз ошибки не было, выехали из дома, она ехала максимум 10 км в час, подключили к компу, в коробке нет давления и как бы не регулировали г.б. давление не менялось, машина перестала ехать, обороты есть, включаешь передачу, а коробка даже не схватывает. Щас заказали датчик давления масла, оказалось что он не исправин, а что еще может быть, фантазия уже исчерпана.Подскажите если не сложно, потому что не знаем где еще рыть и что может быть
замена маслонасоса думаю
Спасибо за помощь.
дружище!!!
Я написал твой вопрос в гугле, и замучался читать!!!
http://yandex.ru/video/search?text=как%20проверить%20гидротрансформатор%20не%20вскрывая%20его&path=wizard&parent-reqid=1457451681628413-15431896509711204123750110-man1-4035&redircnt=1457451725.1
Всем привет!307 1.6 2006г пробег 190 тыс км.купил недавно,хочу сделать профилактику/чистку гидроблока и замену соленоидов ,вопрос обязательно после проделанной работы нужно делать адаптацию на этой коробке(так как программ по диагностике пока не приобрёл)?спаиб за ответ.
Нет.
че за чушь собачья?!
Здравствуйте! Спецы нужен совет, в Al4 можно залить жидкость Havolene Multi Vehicle ATF вместо родной LT 71141? А то я с ДВ у нас родной жидкости не найти и сервисов по Пежо нет. Спасибо!
Изменено пользователем Алексей28
