Всем здравствуйте!
У меня есть несколько вопросов по автомату AL4! Надеюсь на Вашу помощь.
Вопрос номер 1.
408, 2012 год, 1.6 120hp, 4AT - был наезд на препятствие, в результате чего повредилась проводка к автомату, коробка встала в аварийный режим, какое то время, может км 50-100, ездили на аварийном режиме, сейчас проблемы с проводкой до автомата вроде решены, но коробка на 2-3 передаче ехать отказывается, как будто буксует, 1 и 4 работают нормально. Могло что то случиться с механической частью? После ремона ошибок в ЭБУ АКПП вроде не возникало. Пробег на АМ - 30т.км.
Вопрос номер 2.
Есть коробка с донора - Пежо 301, 14 год, 116 сил, автодок выдаёт её оригинальный номер как 9805955980 (стоимостью около 210 т.р.), а на моей 408 автодок выдаёт оригинальный номер коробки в сборе - 9808131280(стоимостью 158т.р.). Но в описании поставщика и того и другого номера одно и тоже - " НОВАЯ АКП CP 20X73". Вопрос, подойдёт ли мне коробка с донора(пежо 301)?
пока катались в аварийном режиме, могли фрикционные диски подпалить. можно приопустить коробку, снять крышку картера, вытащить вал с дисками. поменять диски, собрать, залить масло и ездить.
но сначала нужно точно убедится, что проблема в них. тут поможет только опытный человек
А сколько там этих дисков, может номерки дадите, чтоб определится, стоит ли ремонтировать, или ставить контрактную
Как считаете, какие ещё поломки могли случится при эксплуатации в аварийном режиме?
так ещё неизвестно, в этом ли причина. не надо гадать. ищите грамотного человека рядом.
Спасибо
подскажите пожалуйста. поставил новую коробку на пежо 307, 2006г.в., хэтчбэк. Завели, поехала, все нормально, но при переключении с 3 на 4, неприятный толчок, переключение, повышение оборотов и через секунду скидывает на нормальный ход. Все остальные передачи работают бес предъяв, ошибок никаких не выдает. В чем может быть причина?
Номера коробок старой и новой?Можете в личку скинуть
Блин, а вот номеров нет :(
подбирали коробку один в один номера были-это я могу точно сказать
Тогда какого совета вы ждете?
, подтверди мою догадку.
307, 2006г. на холодную всё отлично, на горячую при включении драйва и нажатии на педаль букс и удар, машина поехала. при переключении с первой на вторую опять букс и удар. остальные передачи в норме.
при этом появляется ошибка пробуксовки.
я так понимаю тефлон? а какие именно колечки? может достаточно пару поменять, а не все?
Может чего подсоветуете .Из-за чего может так переключаться скорость с 3 на 4, с толчком и переменой оборотов
всем привет подскажите вот помыл под капотом и каробка встала в аварийный режим едит на 3 тока и когда зажигание включаешь в каробки какой то звук идет трещит че то там где поддон от туда звук идет пежо 2006 2003г
полистай тему назад, всё это было...
так мне никто и не подсабит советом,да?
вам уже написали откуда начинать или отдайте взад короб.
с номеров? ))))))) и где ж я их щас возьму?)))))
просто может у кого похожий ситуэйшин был?
на новой можно посмотреть, старая где?
старую разобрали на винтики шпунтики
так новую давайте - тянуть с вас нужно?Это в ваших НЕ МОИХ интересах.
Мне нравятся начало многих вопросов на форумах - авто не мое,брата ,свата,друга,товарища и.т.д Это так просто к слову.
номер на крышке задней.
и вин тож в студию
че подскажит кто нибудь нет??
sab ответил же))...отмотай пару листов темы назад и найдешь ответ...
залил коммутатор, вот и вся таоя проблема...разобрать/просушить/прочистить
