когда стоишь на месте и включаешь передачу например заднюю или любую другую сам рычаг туго ходит
Ну так разберите в салоне и протрите ленту в пазе рычага.затем смазать WDшкой.
Такое бывает когда проливают нечто сладкое.
в течении какого времени можно редактировать сообщения, которые отправил?!
Изменено пользователем Al-4
Чем нибудь опасна замена мала Lt на декстрон3? Если переходить частичной заменой
всем доброго времени суток,ситуаия такая-пежо триста семь,акпп ал4 .нет заднеи передачи.гирбокс фаулти не вываливается,но при включении передачи на дисплее надпись что переведите селектор в положение Р и пиканье,вперед едет очень неохотно,не переключается,по ходу на третьеи передаче только работает,на стоячеи машине режим механики включаю,высвечивается ифра 1 и сразу меняется на Д,трогается обороты растут но разгон меееедленный и без переключения,кикдаун пропал,ошибок по лексии только датчик абс правый и все,давление смотрели автокомом в режиме R и D,заданное 15 почему то,по факту 2.7,на Р давление заданное три и фактическое 2.7-2.85,и еще через пару км езды загорается треугольник с восклиательным знаком,ни снежинка ни эс не горит
ABS отремонтируйте.
ЗДРАВСТВУЙТЕ.подскажите что делать,выбевает четвёртую передачу загарается ошибка,астанавливаюсь глушу,завожу еду пока не выбьет,диагностика  показывает давление 2.5(спасибо)
Когда показывает?
а подскажите какое давление заданное должно быть на каждом режиме? P R N D
Диагност.программа сама пишет какое.
День добрый. Заранее извиняюсь за тупой вопрос, но. У меня (на коробке)  в этом месте  - отверстие, это вообще нормально?
да, нормально. коробас похоже от 2-х литрового двига
Так и есть , 2-х литровая пыжа. А для какой цели оно тогда?
Подтверждаю это есть нормально и на одной коробе был наклеен скотч.
сквозь него виден бублик. мне оно помогало одеть шпильки бублика на маховик. но может и другое у него назначение.
вопрос к гуру. пежо406. рычаг на Д, машина не едет. Рычаг на 3, машина поехала. после этого и на Д едет.
также, если запустить двигатель, то не сдвинуть рычаг с паркинга. если просто включить зажигание, то всё нормально сдвигается.
если так сделать, то потом и при запущенном двигателе всё сдвигается.
куда копать?
куда копать?
Регулировка штыря гидроблока и сектора?
если бы. я их уже вслепую научился устанавливать. да и почему при вкл. зажигании рычаг с паркинга сдвигается, а на запущенном двигателе не сдвигается.
Всем доброго времени суток , простите если задаю глупый вопрос . Вчера заметила , что периодически мигает кнопка снежинки на коробке, иногда с интервалом , иногда просто тухнет , иногда горит нормально. При этом на панели ничего не загорается , и ошибки машина не выдает. Все в штатном режиме. При езде, каких то проблем тоже не возникает. Если не включать подцветку, то и не заметишь что она мигает. Температура за бортом -3. Пыж 2002 года, двигатель 2 литра , автомат. Буду очень благодарна за помощь.
на коробке просто кнопка. под ней светодиод. вот он и мигает. забейте. ни на что не влияет.
Благодарю :) а то я уже было испугалась :)
попробуй прям на коробасе переключать, трос сни
подрегулировал трос. вродебы получше стало
