Ремонт Задней Балки Пежо 206 Седан, Нужны Советы!
Ирина2006
Доброго времени суток, Пыжеводы! У меня пежо 206, 2007 года, седан! Осмотр в трех сервисах и рекомендация одна- менять заднюю балку! Цены конечно... Если брать балку Б/у, и все необходимые детали, получается 20-25.000, восстановленную балку брать на мой взгляд опасно... В любом случае, делать ее надо, так как резина на одном колесе уже старается! Может у кого то есть опыт по ремонту, где искать балку, брать ли балку б/у или хорошие мастера, буду рада Вашей помощи!!!!
Купить пальцы рычагов новые и заказать капролоновые втулки, перебрать врезав пресс маслёнки. Пальцы тоже можно заказать токарю хорошему дешевле выйдет.
Спасибо))) передам знающим людям информацию)
вот этот человек недавно перебирал балку с полной заменой пальцев на нормальные. не китай. и насколько я понял продает ее.
https://vk.com/id1103193
Изменено пользователем mikelog
С месяц назад делали, кувалдой намахались пипец
Вот то что намашешься это точно! Лучше конечно если есть автоген, на край любая горелка подойдёт типа паяльной лампы, хорошо погреешь выходит на ура.
Делал свою балку у ребят на речном, сделали все одним днем. А вот капролоновые втулки я бы не стал ставить, очень много негативных отзывов о них. Поставить стандартные подшипники и врезать штуцера под масленый шприц вот это реально тема.
На счёт подшипников соглашусь, если нет уверенности в тех кто делает капролоновые втулки. Полтора года назад проштудировали тему и заказали знакомому токарю на завод, предварительно сняв размеры, надо было их малость притирать при установке, но он так воткнул. Жестковато было по началу и мешок цемента с недельку повозил в багажнике пока не разработалось, полёт норм до сих пор. Ну и пресс масленки лучше врезать сразу. Но я не навязываю, я себе новые пальцы заказывал этому же токарю цена вопроса 1к и подшипники воткнул.
Изменено пользователем shmaks
еще есть советы? =)))) Спасибо, всем =))
если решитесь на втулки хорошо изучите тему это раз, два НЕ ВЗДУМАЙТЕ покупать готовые комплекты, и НЕ вздумайте ставить на убитые пальцы. лучше отдайте балку на шлифовку пальцев или токарям, чтобы немного сняли слой и потом уже под эти размеры вытачивайте втулки из графитонаполненного капролона.
я могу подсказать где делают балки по антикризисным ценам и еще гарантию дают в Воронеже
смотрел цены и наткнулся на такой 206. вот мне интересно,неужели уже к 50т.км нужно менять заднюю балку(как там можно ездить чтобы так быстро убить). и как можно за 9 лет накатать всего 50т.км. всё очень сомнительно ...
https://m.avito.ru/rostov-na-donu/avtomobili/peugeot_206_2006_530142949
только не втулки. не ведитесь на эту х... дешевле и надежней заменить пальцы, и сделать это своими руками.
ведуться на готовые втулки, не уделяя внимание таким вещам как шлифануть пальцы и уже потом выточить по размеры своих пальцев и рычагов, установить тавотницы и нашпиговать рычаги невымываемой смазкой, как и подшипники.
Друзья, балку сделала)))) пыж теперь огонь)))) всем спасибо за советы!!!!
Если не секрет цена вопроса?)
и что делали? и какой огонь?:-)
add_after.gifделали в 00.05?)))
Как какой огонь, едешь и из задней балки искры летят :laugh2:
Если не секрет, сколько обошлось?
Чет в районе 17 балка + 6 подшипники + работа. Цены уже поменялись, проще набрать им у уточнить расценки.
как раз в Воронеже, подскажите, очень нужно !!!
