Firemix Posted May 24, 2011 Share Posted May 24, 2011 Не могу найти щуп коробки и куда заливать масло в коробку((((( если есть фотки скиньте плиз) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted May 25, 2011 Share Posted May 25, 2011 Со стороны водителя посмотри сверху на коробку, увидишь болт на 19 кажется,- открути его. Сюда можешь заливать масло, а пробка уровня сбоку с этой же стороны, ключ на 13, но подбираться с ямы. Позавчера сам доливал. Выкрутил пробку уровня масла коробки и верхнюю пробку. Заливал пока не потекло из пробки уровня. Щуп в пробки (в верхней на 19, только поаккуратней, по-моему она из пластика), но у меня он сломан. Правда если у нас одинаковы коробки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted May 25, 2011 Share Posted May 25, 2011 Раньше я, правда, доливал масло через пробку уровня. Шприцом через кембрик. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grinya Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Всем привет!!! Только что купил пежо 406 1999года (рестайлинг) 1.8АКПП. После прогрева коробка встает в аварийный режим. В таком состоянии доехал до гаража и ушел на работу( Беглый осмотр выявил следующее: 1) На прогретой машине из коробки выдавливает масло через сопун. 2) В багажнике нашел 2 клапана, судя по рисунку, который обнаружил здесь на сайте, это Borg Warner( видно меняли перед продажей). Можете подсказать: 1)что у меня за коробка или как вообще определить тип коробки? 2) Что с ней может быть такого и стоит ли пытаться ее починить самостоятельно?( руки не из ж... растут, но с автоматом до этого не сталкивался) P.S. Машинка мне досталась неожиданно и очень дешево, кроме как с коробкой никаких проблем не имеет, не считая отколотого куска переднего бампера и разбитой противотуманки, а от предыдущей хозяйки ничего вразумительного я не добился( Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 а уровень масла нормальный? может дофига, вот и выдавливает... Давай vin посмотрю короб... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grinya Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 а уровень масла нормальный? может дофига, вот и выдавливает... Давай vin посмотрю короб... VF3BBLFYPB0B14749заранее спасибо) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Блин! Твой вин тогда уж VF38BLFYP80814749и если это действительно так, то тогда у тебя 1,8 (112 л.с.) и AL4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grinya Posted August 17, 2011 Share Posted August 17, 2011 Блин! Твой вин тогда уж VF38BLFYP80814749и если это действительно так, то тогда у тебя 1,8 (112 л.с.) и AL4 Спасибо еще раз- вечером пойду уровень масла смотреть. Надеюсь, что проблема только в этом))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grinya Posted August 19, 2011 Share Posted August 19, 2011 Уффф! Доброго всем дня! Полез вчера ковыряться со своей коробкой. Искал-искал пробку уровня сбоку, но так ее и не нашел! Нет ее у меня. Зато снизу сливная, а внутри пластиковая еще одна). Вообщем слил я масло- вытекло нечто чернющее, с сильным жженым запахом и частицами(. Стойкий жженый запах и с самой коробки чувствуется и на расстоянии. Залил новое 3,5 литра, как тут писали, собрал, завелся и.......... Машинка поехала, коробка заработала, скорости переключаются( правда сильно я не давил на газ). Я уже даже обрадоваться успел, но тут машина прогрелась( температура дошла до 90), и коробка встала в аварийный режим, стала гореть надпись Automatic Gear Fault. И все! Заглушил двигатель, подождал немного, завелся, отпускаю тормоз- машина не едет. Нажал на газ- только после этого врубилась передача с рывком, поехал, добавил оборотов а на следующую скорость она не может переключиться, даже свист какой-то доноситься стал и.......Automatic Gear Fault((((((Вывод: если на холодной машине все работает- значит коробка не совсем мертвая или я ошибаюсь? У кого-нибудь было что-то подобное? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 19, 2011 Share Posted August 19, 2011 Ну раз жженым воняет, значит придется лезть... Причем не просто в гидроблок, а целиком, чтоб как минимум фрикционы поменять.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
