Grinya
Grinya
    8
    Grinya
    Peugeot 406
Достижения Grinya
  1. А у меня не включается- ни расход, ни километры до заправки. И кнопки на торце никакой нет(
  2. Grinya
    Подскажите По Коробке
    Уффф! Доброго всем дня! Полез вчера ковыряться со своей коробкой. Искал-искал пробку уровня сбоку, но так ее и не нашел! Нет ее у меня. Зато снизу сливная, а внутри пластиковая еще одна). Вообщем слил я масло- вытекло нечто чернющее, с сильным жженым запахом и частицами(. Стойкий жженый запах и с самой коробки чувствуется и на расстоянии. Залил новое 3,5 литра, как тут писали, собрал, завелся и.......... Машинка поехала, коробка заработала, скорости переключаются( правда сильно я не давил на газ). Я уже даже обрадоваться успел, но тут машина прогрелась( температура дошла до 90), и коробка встала в аварийный режим, стала гореть надпись Automatic Gear Fault. И все! Заглушил двигатель, подождал немного, завелся, отпускаю тормоз- машина не едет. Нажал на газ- только после этого врубилась передача с рывком, поехал, добавил оборотов а на следующую скорость она не может переключиться, даже свист какой-то доноситься стал и.......Automatic Gear Fault(((((( Вывод: если на холодной машине все работает- значит коробка не совсем мертвая или я ошибаюсь? У кого-нибудь было что-то подобное?
  3. Grinya
    Спасибо еще раз- вечером пойду уровень масла смотреть. Надеюсь, что проблема только в этом)))
  4. Grinya
    VF3BBLFYPB0B14749 заранее спасибо)
  5. Grinya
    Всем привет!!! Только что купил пежо 406 1999года (рестайлинг) 1.8АКПП. После прогрева коробка встает в аварийный режим. В таком состоянии доехал до гаража и ушел на работу( Беглый осмотр выявил следующее: 1) На прогретой машине из коробки выдавливает масло через сопун. 2) В багажнике нашел 2 клапана, судя по рисунку, который обнаружил здесь на сайте, это Borg Warner( видно меняли перед продажей). Можете подсказать: 1)что у меня за коробка или как вообще определить тип коробки? 2) Что с ней может быть такого и стоит ли пытаться ее починить самостоятельно?( руки не из ж... растут, но с автоматом до этого не сталкивался) P.S. Машинка мне досталась неожиданно и очень дешево, кроме как с коробкой никаких проблем не имеет, не считая отколотого куска переднего бампера и разбитой противотуманки, а от предыдущей хозяйки ничего вразумительного я не добился(
  6. Grinya
    Новичкам!
    Ок! В какой мне переходить? Я и тут первый раз и француз у меня первый) поэтому прошу прощения, если что не так делаю)))
  7. Grinya
    Новичкам!
    Доехал до гаража на аварийном режиме. Какая коробка еще не знаю(сейчас на работе)))) Выдавливает масло, когда машина уже прогрета, потому что аварийный режим включается не сразу.
  8. Grinya
    Новичкам!
    Всем привет! Только что купил 406 1999года с неисправной коробкой автомат((( Буду ковыряться.
