Движение в ручном режиме
Setnavolok
После выскакивания ошибок по клапану ЕГР (подклинивание в закрытом состоянии), в телеге посоветовали поездить в режиме "М" (ручном). Объяснили, что работает этот режим по типу робота. Попробовал и не понял. Включил "D", нажал на кнопку "М", начал движение. Коробас после 1500 переключился с "М1" на "М2" и все - дальше какие обороты не набирай - все равно двигается на "М2", переключения на высшие передачи нет. Я что-то не так делаю? Нужно селектором переключать или нет? Или же это проблемы с ручным режимом движения в АКПП? Кто может подсказать?
M вообще-то Manual - там лепестками надо работать. При торможении коробка конечно сама скидывает обороты по мере падения скорости, а вот вверх ручками надо ))
1 час назад, Setnavolok сказал:
Я считаю не поможет, Кашпировский и Чумак :) не  понимают в авто, да и машина далеко от экрана.  Только в сервис ну и  денежки готовить.
2 часа назад, Setnavolok сказал:
лепестками попробовал ? переключается ?
22 часа назад, Волдемор сказал:
Ошибка сбросилась после этого фокуса - движения в режиме "М". До этого после сброса ELM при начале движения - появлялась вновь.  Как тебе такое, "Илон Маск"? P.S. Но на промывку клапана таки записался, да.
21 час назад, igorkzn сказал:
Не пробовал, забыл про них напрочь. Смутило то, что с "М1" на "М2" переключение произошло автоматически, без нажатия чего-либо. Такого же переключения ожидал и далее.
22 часа назад, igorkzn сказал:
Черт побери.... С лепестками все переключается... Лох - это судьба.
