filipptroy Posted February 8, 2015 Share Posted February 8, 2015 всем привету меня почемуто не закрывается окна когда ставлю машину на сигнализацию, пробывал и два раза нажимать на пульте и держать кнопку но в ответ не работаетгде искать проблемму ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted February 8, 2015 Share Posted February 8, 2015 всем привету меня почемуто не закрывается окна когда ставлю машину на сигнализацию, пробывал и два раза нажимать на пульте и держать кнопку но в ответ не работаетгде искать проблемму ?А раньше работало? Link to comment Share on other sites More sharing options...
filipptroy Posted February 8, 2015 Author Share Posted February 8, 2015 без понятия я4 дня как купил машинуа прежний хозяин либо не знает, дибо не хочет говорить Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted February 8, 2015 Share Posted February 8, 2015 без понятия я4 дня как купил машинуа прежний хозяин либо не знает, дибо не хочет говоритьНу, не все знают этот понт))) Скорее всего, доводчик активировать надо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 Данная функция, работает вместе с супер блокировкой. Вы когда ставите авто на сигнализацию нажатием кнопки два раза, второй раз происходит щелчок в замках?! Если нет. то нужно через пп- 2000, её активировать в BSI. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 всем привету меня почемуто не закрывается окна когда ставлю машину на сигнализацию, пробывал и два раза нажимать на пульте и держать кнопку но в ответ не работаетгде искать проблемму ?Если и есть подобная опция,то включается длительным нажатием на кнопку закрывания дверей брелока при инициализированных стеклах Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 всем привету меня почемуто не закрывается окна когда ставлю машину на сигнализацию, пробывал и два раза нажимать на пульте и держать кнопку но в ответ не работаетгде искать проблемму ?Если и есть подобная опция,то включается длительным нажатием на кнопку закрывания дверей брелока при инициализированных стеклах - способных подниматься автоматически. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 Не ни фига, удерживать бесполезно. Тупо два нажатия друг за другом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
сибиряк Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 У меня тоже не работали когда машину купил,потом где-то прочитал,что можно самому активировать,папробовал всё заработало.Кароче включаешь зажигание нажимаешь клавишу на опускания стекла,и держишь нажатой пока до конца не опустица,после того как стекло спустилось вниз держишь клавишу ещё секунды 2,3.Убираешь палец и проделываешь ту-же операцыю только на падъём окна.После этого далжно заработать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 (edited) Первый раз слышу про активацию таким способом Ну если и так можно, то полезная информация. Сибиряк, а ты точно про 607? Edited February 9, 2015 by Сергей_607 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 Первый раз слышу про активацию таким способом Ну если и так можно, то полезная информация. Сибиряк, а ты точно про 607?Этот и есть инициализация автоматического поднятия стекла и прописана в инструкции по эксплуатации. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 а у меня на 607 небыло. и никак не включалось. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 а у меня на 607 небыло. и никак не включалось. Не повезло*( Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 У меня тоже не работали когда машину купил,потом где-то прочитал,что можно самому активировать,папробовал всё заработало.Кароче включаешь зажигание нажимаешь клавишу на опускания стекла,и держишь нажатой пока до конца не опустица,после того как стекло спустилось вниз держишь клавишу ещё секунды 2,3.Убираешь палец и проделываешь ту-же операцыю только на падъём окна.После этого далжно заработать.Это т.н. "обучение" автоматических стеклоподъемников после отключения аккумулятора...А автоматическое поднятие стекол после постановки на охрану, это функция "комфорт", которая есть не на всех машинах... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 Это т.н. "обучение" автоматических стеклоподъемников после отключения аккумулятора...А автоматическое поднятие стекол после постановки на охрану, это функция "комфорт", которая есть не на всех машинах...Собственно это и было написано выше. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Serj_mysky Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 Если стекла не все автоматические а только водительское, то работать не будет. И зеркала кстати складываться при постановке на охрану и опускаться при движении назад тоже не будут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
filipptroy Posted February 9, 2015 Author Share Posted February 9, 2015 всем огромное спасибо !!! всё получилось Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted February 9, 2015 Share Posted February 9, 2015 всем огромное спасибо !!! всё получилось Link to comment Share on other sites More sharing options...
