Замена Правой Подушки Двигателя
Vasilyeff
Всем привет. Маленький вопрос. Пришел пушной зверек правой подушке дрыгателя 1.6 TU5JP4
Какую лучше взять из этих?
И есть какие нибудь нюансы при самостоятельной замене? Порядок откручивания болтов или еще что нибудь? Чтобы при снятии старой двигатель не перекосило и новая влезла без проблем
Sasic - не бери.
Поддомкрать двигло и закрепи, тогда не уйдет, что-то типа такого https://peugeot-club.net/forum/topic/10124/ , правда подушку что под "мозгами" менял без фоток, руки грязные были.
@xared, а при замене боковой подушки двигло тоже домкратить надо? Без домкрата уйдет сильно вниз при снятии подушки? Просто довольно геморно это будет на улице, думал прям из под капота можно сделать все. А домкратить двигло это снимать снизу стальную защиту, без подъемника нереально, проще в сервисе тогда 500 рублей дать за замену
Да когда менял боковую тоже домкратом его приподнимал + делал упоры что б не ходил вперед\назад. Если есть защита то реал геморрой будет самому менять.
@xared,понял, спс
тогда не буду заниматься геморроем, отвезу в сервис
Изменено пользователем Vasilyeff
А подушка сильно разбита?
@xared, да, с одной стороны резинка выпала, при трогании двигатель смещается и идет удар в подушке. Потихоньку езжу, плавно трогаюсь без фанатизма, чтобы до удара не доводить
Тогда прямая дорога в автосервис (((
Подушку закажу, заеду. Дел на 20 минут поменять. Весь вопрос был в том, надо ли поддомкрачивать двигатель, уйдет ли он вниз при откручивании старой подушки. Если да, то проще в сервис
Увы, но двигатель домкратить нужно :fie: :close_tema:
А что на тему Fortune line или Metalcaucho? Meyle? Sasic? ставил кто нить? а то уж очень дорого оригинал.
@Nevermind, заказал Metalcaucho, время покажет сколько проходит
@xared, а если между картером и защитой брусок или доску проложить, ограничив ход двигателя? Защиту не оторвет?
главное на видео снять и потом на ютуб выложить - поржем всем форумом..
А если серьезно - ну не стоит оно того чтоб проверять такие вещи. у меня с поддомкраченным двигателем все равно он уходил вбок немного в сторону радиатора - так что это тоже стоит проконтролировать. упасть он может и не упадет полностью, но подушки другие попортит это точно и что потянет за собой непонятно, т.к. он не по оси закреплен и полюбому перекосится под собственным весом, причем хорошенько перекосится. На вид он килограмм 70-100 весит (глазомер у меня тот еще, так что не пинайте если кто в курсе дела реального веса). Врядли стоит экспериментировать...
@Nevermind,пожалуй да, лучше тысячу отдать и пусть спокойно на подъемнике сделают
Meyle тоже не плохие.
Sasic - не бери.
Доброго времени суток! Месяц назад приобрел Пежо 307, потихоньку вникаю.
Развалилась правая опора двигателя. На exist подобрал sasic, но вы ее не рекомендуете. Почему?
Сасики не долговечны.
Ребята подскажите аналог гелевой подушки на EP6
Емекс ничего не предлагает кроме оригинала за 9-10 тысяч
Вин машины VF3WC5FWF33738407
Пежо 207 АКПП, 1,6 л
Если вы про правую подушку мотора то она у ОД стоит 4650 р. и дубли на него начинаются с  3600 р.
Да про правую которая гелевая
Можете номер подсказать аналогов? не могу найти. Поиском тоже глухо...
Емекс только оригинал предлагает
Так даже EMEX ставит 4500 р. за оригинал 1839J2
Откуда у вас такие познания про заоблачные цены?
По моему вину ищет только 1839F4
И замен не дает, это одна и та же деталь?
Изменено пользователем АлексейR
Есть опора до про и после. На картинке всё видно.
Ещё есть Италия:
05219
А вы VIN  для себя держите?????
Угадывать пока не научился.
04
1839 F4       RP 1839 J2
01
01
ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
ПРАВЫЙ
SUP ASS
- ДО OPR 11620
1839 J2
01
ПРАВЫЙ
SUP
- С OPR 11621
