Fokin1973 Опубликовано: 21 января 2015 Поделиться Опубликовано: 21 января 2015 Как вывести машину из спящего режима,если стартер не крутит? Авто пежо 607, 3л. Стартер не схватывается при повороте ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 января 2015 Поделиться Опубликовано: 21 января 2015 Как вывести машину из спящего режима,если стартер не крутит? Авто пежо 607, 3л. Стартер не схватывается при повороте ключа.Никак и на работу стартера не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fokin1973 Опубликовано: 21 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 21 января 2015 (изменено) Из всего есть выход,а написать что никак проще всего Изменено 21 января 2015 пользователем Fokin1973 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
getads Опубликовано: 21 января 2015 Поделиться Опубликовано: 21 января 2015 Попробуй прикурить авто или хорошо зарядить аккумулятор дома, подзарядкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fokin1973 Опубликовано: 21 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 21 января 2015 Акм в норме,сканер показывает что везде 11,2 а заводится не хочет,втягевущий шевелится я стартер не крутит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
allexeyy Опубликовано: 21 января 2015 Поделиться Опубликовано: 21 января 2015 дёрни и заведётся, потом стартер в ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 Из всего есть выход,а написать что никак проще всегоЭконом режим снимается только запуском двигателя,но очень немногим случайно (целенаправленно не получается) удавалось снимать подцепив пуско-зарядное устройство - напряжение как на заведенном авто порядка 14,8 В. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 Как вывести машину из спящего режима,если стартер не крутит? Авто пежо 607, 3л. Стартер не схватывается при повороте ключа. Автор, расскажите пожалуйста по подробней о комплектации автомобиля(сколько установлено АКБ), какая трансмиссия, с чего вдруг авто в спящий режим погрузилось!? Так как вы указали проблему( по её содержанию) можно вас дезинформировать, скажем как указано в посте "дёрни и заведётся, потом стартер в ремонт"! В 607 - очень много тонкостей и нюансов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fokin1973 Опубликовано: 22 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 (изменено) Все начелось что сырость в москве пыж 607 3л автомат нестал заводится.отправил в сервис,там нашли окес убрали и еще сделали напрямую убрав коробку возле главного пред..стала завожится.новый год отепель обратно тоже самое пробили через сканер везже 11,2а.пробывал напрямую через пред 30 на + все тихо спит.хотим стартер на прямую замкнуть? Изменено 22 января 2015 пользователем Fokin1973 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 Вот имеено, нужно попробовать на прямую замкнуть на втягивающем реле два болта( контакты) самые здоровые(не ошибешься))), но кому то нужно держать в этот момент ключ в зажигании в положении стартер, а то он тупо будет крутиться без зацепления. Скажи пожалуйста, ты имеешь ввиду под словом "Коробку" сдвоенный модуль двух АКБ? Тебе отключили второй АКБ, который в багажнике? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 (изменено) А ты в каком районе Москвы находишься?, отпиши в личку, попробую к тебе подскочить со сканером. Если не совсем далеко) Изменено 22 января 2015 пользователем Сергей_607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fokin1973 Опубликовано: 22 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 А ты в каком районе Москвы находишься?, отпиши в личку, попробую к тебе подскочить со сканером. Если не совсем далеко) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fokin1973 Опубликовано: 22 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 Я в раменках. 89257850190 саня Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 22 января 2015 Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 А не маловато, напряжение 11.2? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fokin1973 Опубликовано: 22 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 Только из сервиса! Завелась! Через стартер,напрямую!Вся причина была в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fokin1973 Опубликовано: 22 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 22 января 2015 А ты в каком районе Москвы находишься?, отпиши в личку, попробую к тебе подскочить со сканером. Если не совсем далеко)Сергей,подскажи пожалуйста на счет коробки,которую сняли,из-за того,что ее сняли,может показывать значек акб разряжен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Доброе утро! Я по этому и не зря спросил, по поводу этой коробки.)) Да может, в том случае, когда второй АКБ не достаточно заряжен или удален кустарным способом. Его не просто нужно убрать, а отключить в BSI функцию сдвоенного аккумулятора (через ПП-2000), тогда всё будет ок! На данный момент компьютер думает, что второй АКБ тупо разряжен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fokin1973 Опубликовано: 23 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 А может эта коробка нормальная т.к. 2акб заряжен как её проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 23 января 2015 Поделиться Опубликовано: 23 января 2015 Подключить обратно и за диагностировать сканером. Если комп не ответит, значит писец ей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Воронежский Опубликовано: 6 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2020 Подскажите взял 607 , 2001год,3л,в6 приехал в гараж снял акб мин 10 был отключен пока изаливовал провода ,после подключения обратно выбило ошибку энергосберегающий режим. Стартер крутит толку ноль (((( что делать , хэлкми , SOS ((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Воронежский Опубликовано: 6 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2020 3 часа назад, Александр Воронежский сказал: Подскажите взял 607 , 2001год,3л,в6 приехал в гараж снял акб мин 10 был отключен пока изаливовал провода ,после подключения обратно выбило ошибку энергосберегающий режим. Стартер крутит толку ноль (((( что делать , хэлкми , SOS ((( Судя по датам тут или больше не кто не сидит или перестали ломаться машины ???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 6 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2020 отвечу. Энергосберегающий режим это не ошибка, это режим энергосбережения. ищите причину почему авто не заводится. Как только двигатель запустится, сразу выйдете из этого режима. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 7 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2020 (изменено) 06.12.2020 в 10:10, Александр Воронежский сказал: Подскажите взял 607 , 2001год,3л,в6 приехал в гараж снял акб мин 10 был отключен пока изаливовал провода ,после подключения обратно выбило ошибку энергосберегающий режим. Стартер крутит толку ноль (((( что делать , хэлкми , SOS ((( Это не ошибка, проверяйте пусковой аккум, стратер. катушки, свечи, топливный насос. Запуск на доресте идет с аккума под капотом, тот, что в багажнике - для бортовой электроники и мультимедяа. Изменено 7 декабря 2020 пользователем Daemon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sudo Опубликовано: 7 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2020 (изменено) По своему опыту. Safe mode врубается если нет связи с генератором (обругаете но на схеме с него идет на ф14 и еще кучу предохранителей, так что если шоколадка умерла то сафе моде), бензонасосом, реле рычага коробки, и хз еще что. Еще Красная кнопка! Ехал через лужу - залило кнопку и встал. Вставляем жук 1-3, едем домой и сушимся. Изменено 7 декабря 2020 пользователем sudo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
