юля ттт Posted January 12, 2015 Share Posted January 12, 2015 подскажите что может быть при разгоне тупит и мычит,такое чувство как будто воздуха не хватает хотя фильтр новый. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 12, 2015 Share Posted January 12, 2015 Свечи новые, бензин 95, форсунки чистые, воздушный фильтр новый, давление топлива больше 2, катализатор не забит, метки грм четко по инструкции ? 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
витёк Posted January 13, 2015 Share Posted January 13, 2015 А мотор какой? Может уйти в аварийный режим (отключает пару цилиндров), вот и тяги нет! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARFX Posted January 13, 2015 Share Posted January 13, 2015 (edited) Ооо, и у меня такая же фигня на 1,6! Свечи, катушка новые, насос топливный новый, давление в норме, форсы почищены, катализатор не проверял, но ошибок нет. Грешу на метки ГРМ, скоро буду менять... интересно, поможет...??!! Edited January 13, 2015 by ARFX 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
юля ттт Posted January 15, 2015 Author Share Posted January 15, 2015 грм я поменял в сервисе не помогло! Link to comment Share on other sites More sharing options...
юля ттт Posted January 15, 2015 Author Share Posted January 15, 2015 Ооо, и у меня такая же фигня на 1,6! Свечи, катушка новые, насос топливный новый, давление в норме, форсы почищены, катализатор не проверял, но ошибок нет. Грешу на метки ГРМ, скоро буду менять... интересно, поможет...??!!грм я поменял в сервисе не помогло! Link to comment Share on other sites More sharing options...
бульбаш Posted February 22, 2015 Share Posted February 22, 2015 проверь расходомер подачи воздуха, на 1,6 HDI стоит сразу после воздушного фильтра, если покрыт конденсатом или парами масла - нужно промыть универсальным очистителем или WD-шкой, но только струёй, ни в коем случае не тереть тряпкой, иначе новый придётся покупать Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARFX Posted February 22, 2015 Share Posted February 22, 2015 Заменил ремень, на выпускном валу на зуб метки были смещены. После замены немного веселее разгоняется при старте, но кажется все равно не так как должно быть... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 22, 2015 Share Posted February 22, 2015 Не слишком ли многого ты хочешь от акпп и маленького мотора? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARFX Posted February 22, 2015 Share Posted February 22, 2015 Да я тоже думаю, что много хочу от тупейшего автомата :-) тем не менее хочется большего добиться :-) у меня есть шкода с 1.3 карбюраторным мотором в 56 л.с., так она со старта быстрее разгоняется :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 22, 2015 Share Posted February 22, 2015 Так она же не акпп? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARFX Posted February 22, 2015 Share Posted February 22, 2015 Ну да)) просто получается 109 лошадок и автомат разгоняется хуже 21-летней шкоды :-) поэтому и пишу, что коробка тупейшая! :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 22, 2015 Share Posted February 22, 2015 Автоматы только для комфорта предназначены. Пытаясь ездить как на механике, ты его убиваешь. У моей вольво крутящий момент на первых двух передачах программно ограничен специально для сохранения акпп. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARFX Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 Ну, тем не менее, на других авто автоматы на старте не так сильно тупят)) видимо, надо просто смириться с тем, что приобрел пежо на автомате)))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 Видимо надо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
витёк Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 Пежо 307 акпп 2.0 на старте рулит! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 Пежо 307 акпп 2.0 на старте рулит!Да потом тоже рулит и еще как! Link to comment Share on other sites More sharing options...
витёк Posted March 3, 2015 Share Posted March 3, 2015 Да потом тоже рулит и еще как! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олеся Пыжик Posted August 25, 2018 Share Posted August 25, 2018 Тоже такая проблема. Нет тяги. Давлю на педаль газа обороты набирает а ехать не хочет,движок начинает как трактор работать. После скорости 90 едет нормально только тарахтит движок. При торможении сбрасывать не особо хочет... ошибка только одна 1644 по педали Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 25, 2018 Share Posted August 25, 2018 Тоже такая проблема. Нет тяги. Давлю на педаль газа обороты набирает а ехать не хочет,движок начинает как трактор работать. После скорости 90 едет нормально только тарахтит движок. При торможении сбрасывать не особо хочет... ошибка только одна 1644 по педалиКоробка буксует?Вы в стольких темах вопросы задаете,а вводных нет!Что значит есть тяга и нет тяги?Это когда и при каких условиях? Link to comment Share on other sites More sharing options...
