Подогрев Двигателя 220V, Проблемы С Заводкой
Павел Зим
Подскажите как решить проблему заводки!!! Установил Предпусковой подогрев двигателя (электрический) теперь после прогрева антифриза машинка не хочет заводится, раза с 3-го заводится!!! Заводить с с газом тоже нельзя же??? я прав?
Изменено пользователем Павел Зим
антифриз горячий, впускаемый воздух холодный, в мозгах на этой почве закономерный клин
Совсем не прав!У некоторых производителей в инструкции прописан подобный способ запуска!
Неважно заглушил ты прогретую машину или подогрел каким то образом мотор. Заводить надо как горячий, с газом. Я бы показания датчика температуры посмотрел.
Да какая разница какая t у жидкости.а как тогда машина работает зимой.жижа горячая а воздух холодный?????)))))))))))))надо смотреть показания датчика тем.жидкости и воздуха.
Изменено пользователем safin-erik
Датчик тут не причем!Проблема бы была и без использования подогревателя!
Да, вы верно говорите, не используя Предпусковой подогрев двигателя (электрический) заводится уверенно, как на холодную так и на горячею!!!
я не разу про это не слышал((( можно хоть намек, это как????
вот-вот, не у желе у всех такая беда с заводкой кто подогревает???? может можно как то обмануть?
Программы и математические модели прописанные в мозгах авто гораздо сложнее чем кажется. Запуск только что выключенного горячего двигателя и двигателя простоявшего 8 часов это разные вещи. И это все закономерно для любой машины с электронным впрыском.
то есть можно самому поддавливать акселератор? ничего страшного??? слышал что нельзя при заводке газом баловать!!! датчик вроде норм показывает, нагретая 90, летом чуть больше и вкл вентилятор!
то есть придется смериться? или в не сильные холода не греть? а газ можно самому добавлять?
Пидалировать газом с электронной педалью и Vti на EP6 к примеру бессмысленно. Какой у вас двигатель и как устроен я не знаю. Потому ничего конкретного про подгазовку утверждать не буду. А по поводу подогрева, абы не грел до "рабочей температуры". до 0 дотянуло и норм. Или дать остыть. Вообще с этими подогревами все индивидуально и больше похоже не лотерею
Установил себе старлайн с автозапуском. и нафиг этот подогрев не нужен
Ты не в Новосибирске живешь. Там автозапуск хрен мотор провернет в морозы.
Пивет всем :rolleyes: . Я на счёт предпускового подогревателя . У меня отец ставил на УАЗик , ВАЗ 21140 , ПАЗ (на работе как и все авто всю ночь в розетке).
Так вот про УАЗ , когда я жил с родителями , включишь подогреватель . приходишь двигатель тепленький (клапанная крышка как помню тож тёпленькой делалась) и в кабине от радиатора печки тепло только жинь и поехал , чуть не забыл масло в двигателе тоже делается жидким ,смотрел по щупу .
ВАЗ на улице минус тридцать не запускаеться ехать надо еле крутит я в розетку и всё гуд ключь повернул и поехал. :D
Вы это о чем?В -35 проворачивается и ниже!
ВАЗ на улице минус тридцать не запускаеться ехать надо еле крутит я в розетку и всё гуд ключь повернул и поехал. xbiggrin.png.pagespeed.ic.yJVH25T4ne.png
во-во, я на новый год в -40 заводил восьмерку))) 40 минут и движок теплый, даже горячий!
2 года назад ездил в башкирию к другу на нг, а точнее в карайдель:) 2 января было -38 завелась с третьего старта.
Ни спорю в -35 провернёт. если АКБ хороший во всех смыслах. ещё не надо забывать про масло ,которое густеет при минусовой температуре, "Машина машине рознь" у каждой свой характер .
А с грелкой много плюсов :clap:(имея халявную розетку)
