Промывка Дроссельной Заслонки.
Прибор сказал, что новое оборудование ПО не требует инициализации. Но...
... была куча ошибок. Пропуски сгорания 1, 4. Датчик воздуха впуск - несоответствие. Положения дросселя - несоответствие(в АКПП тоже она висела). Что то еще.
Убрали ошибки, машина ожила, как никогда раньше. Движок шепчет только про гидрики и некоторые подшипники, но шепчет.
Но сегодня(пара дней после диагностики) снова Антиполюн Фак и завышеный холостой.
Щас стоит без аккума, отдыхает.(((
Вот нам русским не имется. Ладно в старушки лезть, ковырять что то, смазывать, менять, зубилом долбить. Машина 12го года, вот шо ты там найти хотел?))))
ПО не нужно обновлять!Нужно сделать инициализацию автоадаптаций - сброс адаптаций.
сброс аккума на несколько часов поможет?
Нет.
Поездил немного. Ошибка пропала, потом инициализирую
Плавали обороты на горячую, почистил заслонку, провел вышеуказанные манипуляции по обучению.. Теперь на холодную плавают обороты
Прибором инициализируется система прибором!
Есть у кого-нибудь фото или как проще снять ДЗ с 307 пыжа 1,6 16V с квадратным воздушным фильтром? И как называется или номер уплотнительной резинки которую меняют после промывки ДЗ?
Во прохладное время года с утра на холодную при запуске двигателя машина как будто завывала и обороты слегка плавали. Когда машина прогревалась в салоне ощущались легкие подтряхивания. Сделал промывку инжектора, но потряхивания никуда не пропали. В сервисе говорили что в двигатель работает ровно. При езде когда притормаживал и потом отпускал педаль тормоза ощущались толчки, как будто резко на газ нажимали.
