ragehawk26 Posted November 2, 2014 Share Posted November 2, 2014 Друзья срочно нуждаюсь в вашей помощи. Полчаса назад выходил с работы завел машину прогреваться,включил печку на 3 и габариты.Взбрело мне в голову поменять лампочку подсветки багажника, из разьема лампу пальцами достать не удалось, и я решил поддеть ее отверткой и закоротил этой отверткой контакты лампы багажника.В районе блока предохранителей раздался щелчок как сгорел предохранитель и у машины сами собой включились дворники на прерывистый режим и ближний свет.Я заглушил машину и нашел битый предохранитель вот он на картинке, я его заменил. Вставляю ключ в зажигание проворачиваю на старт раздается щелчок и все. Машина молчит ничего не крутится, бензонасос не работает,только контрольные лампы горят.Свет пощелкал-работает, магнитола работает.проверил оба блока предохранителей - все в порядке,машина нефига не заводится,даж насос не качает, я скинул клемму минуса щас пойду проверю,может помогло.Блин помогите пожалуйста что то я вообще ничего не пойму :( Link to comment Share on other sites More sharing options...
ragehawk26 Posted November 2, 2014 Author Share Posted November 2, 2014 очень мило насчет изменения названия темы,оценил. щас сходил накинул клемму попробовал завести бензонасос сработал, но при включении стартера опять щелчок, и ноль эмоций.Попробовал еще раз - теперь и насос не работает.Скинул клемму снова щас попробую чтоб насос накачал и толкнуть машину. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 2, 2014 Share Posted November 2, 2014 @ragehawk26, надо правила читать, тогда и названия править не будут) Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted November 2, 2014 Share Posted November 2, 2014 Шефф ахахах По теме устроил пыжу КЗ )))Что пишет БК?Есть ли красная кнопка у бочка тормозной жидкости?Проверит все предохранители на БСМ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ragehawk26 Posted November 2, 2014 Author Share Posted November 2, 2014 красная кнопка у бачка тормозухи??? бк даёт 2 ошибки: 1-как обычно про датчик скорости, 2 - новая P3EF8 расшифровать пока не смог, бсм и бси тупо полностью вычистил и заново собрал проверив каждый пред)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ragehawk26 Posted November 2, 2014 Author Share Posted November 2, 2014 ах да машину с толкача завели, пару раз крутнул стартером на работающем моторе и все вроде прошло Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted November 2, 2014 Share Posted November 2, 2014 Ну стартер зря крутил на заведенную, втягивающее загубишь и усе.Странный код ошибки, в памяти должна остаться глянь потом сканером. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ragehawk26 Posted November 3, 2014 Author Share Posted November 3, 2014 дак я обдшкой блютусной и смотрел,седня сгоняю к знакомому посмотрим через пепопкланет, седня с утра все завелось нормально выгнал с двора,заглушил,замкнул,сходил в дом за женой с ребенком, вернулись-опять та же фигня, опять толкнули снова прошло, кстати вчера когда в первый раз сработал бензонасос сам собой сработал задний дворник, седня после толчка для интереса вкючил дворник,раздался троекратный щелчок из бси и дворник с задержкой но заработал, я не пойму эта фигня чтоль с дворником связана? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted November 3, 2014 Share Posted November 3, 2014 Меняй втягивающее на стартере, с бси врятли связано, просто совпадение Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted November 3, 2014 Share Posted November 3, 2014 При чем тут втягивающее, нужно для начала разобраться что случилось после КЗ, а не менять все подрят. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted November 3, 2014 Share Posted November 3, 2014 Блюпупс сканер кака, езжай к знакомому с РР2000 и код ошибки сюды не забудь написать, интересно же Link to comment Share on other sites More sharing options...
ragehawk26 Posted November 3, 2014 Author Share Posted November 3, 2014 сьездил,ошибок нет(кроме жалоб на отсутствие сигнала от датчика скорости),но машина весь день работает адекватно Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted November 3, 2014 Share Posted November 3, 2014 Ну значит была из разряда временных и ушла сама по себе, хотя интересно что конкретно произошло после КЗ ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ragehawk26 Posted November 6, 2014 Author Share Posted November 6, 2014 хм да ничего не изменилось,приборы как глюкали так и глюкают, электрика вся работает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
