error2009 Опубликовано: 6 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2014 (изменено) Нарисуйте если не трудно параметры щупа акпп. Хотел масло проверить, а там просто отверстие я так понимаю сразу в коробку, в инете найти не смог. Горит ошибка p0711 думаю из-за нехватки масла.Извиняюсь не там тему открыл. Изменено 6 октября 2014 пользователем error2009 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Calibrik1 Опубликовано: 6 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2014 (изменено) щуп акппУ меня на ZF4HP20 (607, 2.2, W12J4, 2004) нет щупа.Уровень проверяется по пробке возле правого привода. И обязательно на заведенной машине в Р. Масло должно литься из пробки тоненькой струйкой, если не течет, то через сапун под воздуханом доливаешь масла и повторяешь процедуру проверки.Масло - Mobil ATF LT 71141Глушишь машину только с закрученной пробкой. Изменено 6 октября 2014 пользователем Calibrik1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 В 607 щупа на коробе нет, там заглушка стоит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Calibrik1 Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 В 607 щупа на коробе нет, там заглушка стоит. Был бы щуп, было бы лучше, имхо... А поставить щуп с мерса вито получиться? Там такая же коробка, но с щупом... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Был бы щуп, было бы лучше, имхо... А поставить щуп с мерса вито получиться? Там такая же коробка, но с щупом... У меня когда был 607 я тоже думал об этом. Но придется разбирать короб и в картере вырезать отверсие для щупа. Да и, если мне не изменяет память, у этого короба бывает несколько разновидностей щупов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Calibrik1 Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 несколько разновидностей щупов. Да, не прокатит: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 @Calibrik1,у меня даже трубка под щуп была, но разбирать короб ради проковыривания отверстия щупа - .... Вот если совместить это с какими-нибудь коробочными делами - тогда можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
error2009 Опубликовано: 7 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Вот у меня коробка верхняя даже отверстие есть. Почитал форумы мерседеса и ситроена у них тоже щупов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Да, не прокатит: Я так понимаю ты загорелся этой идеей))!!! Скоро вообще полную модернизацию сделаешь))) Охлаждение, щуп)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 (изменено) Я так понимаю ты загорелся этой идеей))!!! Скоро вообще полную модернизацию сделаешь))) Охлаждение, щуп)) 15 2266 31 NFP 01 ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА АКП Это от 605 с коробом ZF BVA 4HP18 Изменено 7 октября 2014 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Вот у меня коробка верхняя даже отверстие есть. Почитал форумы мерседеса и ситроена у них тоже щупов нет. Этот короб был на Vito, а на нем щуп бывал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 ,думаешь подойдет от 4hp18? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 ,думаешь подойдет от 4hp18?Думаю надо сравнивать,либо к коробочникам обратиться с вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
error2009 Опубликовано: 7 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 (изменено) нашел на 605м вот номер 2266.33 найти нашел а в отверстии дырочки сквозной нет, поэтому и заглушки нет. Изменено 7 октября 2014 пользователем error2009 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Calibrik1 Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Я так понимаю ты загорелся этой идеей))!!! Скоро вообще полную модернизацию сделаешь))) Охлаждение, щуп)) Да бог с ним со щупом, а вот охлаждение обязательно поставлю. Все уже заготовлено, кроме литра и воскресенья Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
