error2009
error2009
    8
Все публикации пользователя error2009
  1. error2009
    Скрип Тормозов Brembo На 3.0
    Колодки не знаю какие т.к. купил машину с ними а на них уже ничего не написано. Про точку делал как на картинке примерно 1-1.5 мм оставил до железа. Раньше скрипели постоянно.
  2. error2009
    Убрал скрип тормозов проточкой полосы по середине колодки балгаркой. НЕДЕЛЯ НИОДНОГО СКРИПА.
  3. error2009
    Отличия Zf4Hp20
    Вот коробки взаимозаменяемы.
  4. error2009
    Отличия Zf4Hp20
    Чем отличается 4hp20 3.0 от 2.2, только передней крышкой с маслонососом или чем то еще? И еще если коробка 20hz10 можно поставить например 20HZ16 и другие.
  5. error2009
    Щуп В Акпп Zf 4Hp20
    нашел на 605м вот номер 2266.33 найти нашел а в отверстии дырочки сквозной нет, поэтому и заглушки нет.
  6. error2009
    Щуп В Акпп Zf 4Hp20
    Вот у меня коробка верхняя даже отверстие есть. Почитал форумы мерседеса и ситроена у них тоже щупов нет.
  7. error2009
    Щуп В Акпп Zf 4Hp20
    Нарисуйте если не трудно параметры щупа акпп. Хотел масло проверить, а там просто отверстие я так понимаю сразу в коробку, в инете найти не смог. Горит ошибка p0711 думаю из-за нехватки масла. Извиняюсь не там тему открыл.
