beeyaach Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 есть снизу в районе коробки/рейки наверное и в щели под бачком с тормозной жидкостьючто это, можно понять? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ptrade5 Posted September 24, 2014 Share Posted September 24, 2014 Может из под теплообменника на коробке? Там больше неоткуда, либо сальник привода, либо теплообменник. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted September 24, 2014 Share Posted September 24, 2014 Так же смотреть верх коробки могли масло перелить и через сапун травит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted September 24, 2014 Share Posted September 24, 2014 Может из под теплообменника на коробке? Там больше неоткуда, либо сальник привода, либо теплообменник.На механике нет теплообменников. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARFX Posted September 24, 2014 Share Posted September 24, 2014 Видимо из-под сальника привода на фото 3... Link to comment Share on other sites More sharing options...
beeyaach Posted September 24, 2014 Author Share Posted September 24, 2014 спасибо! т.е. это в районе коробки в любом случае (У меня мкпп).а сверху под бачком, можно понять что там по фото? Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted September 24, 2014 Share Posted September 24, 2014 Под бачком трубка ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted September 24, 2014 Share Posted September 24, 2014 Под бачком трубка ) Снимите корпус воздушного фильтра и аккумулятор с площадкой, сразу все станет понятно, если не станет, все протереть и после первой же поездки все осмотреть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted September 25, 2014 Share Posted September 25, 2014 а не могло из плохо закрученной крышки маслянного фильтра набрызгать ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
