Andrey 97 Опубликовано: 22 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2014 Вообщем надоело мне что постоянно на панели вылазиют всякие типа ошибки..вообщем кто подскажет как боротся..помимо передачи показывает аir beg типа подушки дефектед как заглушить?потом типа открыты двери и перечёркнутая толи ключ толи лампочка до сих пор не пойму вроде лампапонимаю что мелочи но неприятновсех больше задолбали подушки..да некоторые выстрелили но незнаю теперь что делать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 22 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2014 Подушки или менять или впаивать сопротивления, проверять сканером преднатяжители ремней. Блок подушек снимать и везти програмисту, обладающему программером. Он из этого блока выпаивает чип, копирует его данные на компьютер, исправляет строки с записями о срабатывании и записывает их обратно на этот чип. Впаивает его обратно,собирает и вуаля-ошибок нет, подушки готовы выстрелить при срабатывании датчиков ускорения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Calibrik1 Опубликовано: 23 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2014 (изменено) Подушки или менять или впаивать сопротивления, проверять сканером преднатяжители ремней. Блок подушек снимать и везти програмисту, обладающему программером. Он из этого блока выпаивает чип, копирует его данные на компьютер, исправляет строки с записями о срабатывании и записывает их обратно на этот чип. Впаивает его обратно,собирает и вуаля-ошибок нет, подушки готовы выстрелить при срабатывании датчиков ускорения.А если например новую подушку поставить и не править блок подушек - ошибка все равно будет выскакивать? какое сопротивление на передних подушках? Изменено 23 сентября 2014 пользователем Calibrik1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 23 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2014 Ошибка по стреляному блоку будет гореть все равно, надо править строку с записью аварии. Не знаю, я менял. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey 97 Опубликовано: 23 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2014 Как всё сложно)может есть те кто занимаются этим сразу в одном месте? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 23 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2014 Есть, ищи чувака с ником диаглаб, он мне шил блок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
m0zy Опубликовано: 24 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2014 Вот есть контора, попробуй обратиться к ним...http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/torpedo_podushki_bezopasnosti_pezho_607_412257566 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
