Andrey 97 Posted September 22, 2014 Share Posted September 22, 2014 Вообщем надоело мне что постоянно на панели вылазиют всякие типа ошибки..вообщем кто подскажет как боротся..помимо передачи показывает аir beg типа подушки дефектед как заглушить?потом типа открыты двери и перечёркнутая толи ключ толи лампочка до сих пор не пойму вроде лампапонимаю что мелочи но неприятновсех больше задолбали подушки..да некоторые выстрелили но незнаю теперь что делать Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 22, 2014 Share Posted September 22, 2014 Подушки или менять или впаивать сопротивления, проверять сканером преднатяжители ремней. Блок подушек снимать и везти програмисту, обладающему программером. Он из этого блока выпаивает чип, копирует его данные на компьютер, исправляет строки с записями о срабатывании и записывает их обратно на этот чип. Впаивает его обратно,собирает и вуаля-ошибок нет, подушки готовы выстрелить при срабатывании датчиков ускорения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Calibrik1 Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 (edited) Подушки или менять или впаивать сопротивления, проверять сканером преднатяжители ремней. Блок подушек снимать и везти програмисту, обладающему программером. Он из этого блока выпаивает чип, копирует его данные на компьютер, исправляет строки с записями о срабатывании и записывает их обратно на этот чип. Впаивает его обратно,собирает и вуаля-ошибок нет, подушки готовы выстрелить при срабатывании датчиков ускорения.А если например новую подушку поставить и не править блок подушек - ошибка все равно будет выскакивать? какое сопротивление на передних подушках? Edited September 23, 2014 by Calibrik1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 Ошибка по стреляному блоку будет гореть все равно, надо править строку с записью аварии. Не знаю, я менял. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey 97 Posted September 23, 2014 Author Share Posted September 23, 2014 Как всё сложно)может есть те кто занимаются этим сразу в одном месте? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 23, 2014 Share Posted September 23, 2014 Есть, ищи чувака с ником диаглаб, он мне шил блок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
m0zy Posted September 24, 2014 Share Posted September 24, 2014 Вот есть контора, попробуй обратиться к ним...http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/torpedo_podushki_bezopasnosti_pezho_607_412257566 Link to comment Share on other sites More sharing options...
