Ruslan76 Опубликовано: 9 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2014 АКПП становится в аварийный режим, 4 передача только работает. едет только назад. диагностика показала ошибку датчика скорости на выходе. заменил... опять аварийный режим Может кто сталкивался с подобной проблемой? подскажите, что делать!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 10 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2014 Что диагностика показывает? Так можно долго гадать, причин море, может быть.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sneg2345 Опубликовано: 10 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2014 Шайбу регулировочную под датчик поставить незабыл ?я когда сам свою коробку после собственноручной сборки поставил ,то тоже была такая беда(короб в аварийный режим,передача или забняя или червертая.)комп тоже ругался на датчик скорости.)купил новый датчик,поставил правильно и поехал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ruslan76 Опубликовано: 11 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2014 коробку тоже сами перебирали). только вот не помню, шайба-проставка была или нет, теперь уже сомневаюсь. подскажи какой толщины должна быть шайба!!! и вообще есть она в продаже или нет? спасибо за совет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ruslan76 Опубликовано: 11 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2014 Что диагностика показывает? Так можно долго гадать, причин море, может быть.. Диагностика показала ошибку Р0720 (сигнал оборотов на выходе из коробки) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ruslan76 Опубликовано: 11 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2014 Шайбу регулировочную под датчик поставить незабыл ?я когда сам свою коробку после собственноручной сборки поставил ,то тоже была такая беда(короб в аварийный режим,передача или забняя или червертая.)комп тоже ругался на датчик скорости.)купил новый датчик,поставил правильно и поехалкоробку тоже сами перебирали). только вот не помню, шайба-проставка была или нет, теперь уже сомневаюсь. подскажи какой толщины должна быть шайба!!! и вообще есть она в продаже или нет? спасибо за совет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey 97 Опубликовано: 11 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2014 сколько датчик скорости стоит примерно?)ошибку было дело выдаёт)но всё ок по ездовым Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sneg2345 Опубликовано: 11 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2014 Шайба толщиной примерно 1.5- 2 мм.щас уже нескажу точно .она одна осталась после сборки коробки )))..датчик этот стоит под гидроблоком.нужно ставить шайбу под ухо крепления датчика,а я поставил сверху под сам бол (винт торкс м *ер помню какой ).когда снимеш мозги коробки и датчик то сам увидиш что его стисало как раз на толщину шайбы (.+ - мм. )сам датчик я брал б/у около 50 бакинских. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
