Ruslan76 Posted September 9, 2014 Share Posted September 9, 2014 АКПП становится в аварийный режим, 4 передача только работает. едет только назад. диагностика показала ошибку датчика скорости на выходе. заменил... опять аварийный режим Может кто сталкивался с подобной проблемой? подскажите, что делать!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted September 10, 2014 Share Posted September 10, 2014 Что диагностика показывает? Так можно долго гадать, причин море, может быть.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sneg2345 Posted September 10, 2014 Share Posted September 10, 2014 Шайбу регулировочную под датчик поставить незабыл ?я когда сам свою коробку после собственноручной сборки поставил ,то тоже была такая беда(короб в аварийный режим,передача или забняя или червертая.)комп тоже ругался на датчик скорости.)купил новый датчик,поставил правильно и поехал Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan76 Posted September 11, 2014 Author Share Posted September 11, 2014 коробку тоже сами перебирали). только вот не помню, шайба-проставка была или нет, теперь уже сомневаюсь. подскажи какой толщины должна быть шайба!!! и вообще есть она в продаже или нет? спасибо за совет!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan76 Posted September 11, 2014 Author Share Posted September 11, 2014 Что диагностика показывает? Так можно долго гадать, причин море, может быть.. Диагностика показала ошибку Р0720 (сигнал оборотов на выходе из коробки) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan76 Posted September 11, 2014 Author Share Posted September 11, 2014 Шайбу регулировочную под датчик поставить незабыл ?я когда сам свою коробку после собственноручной сборки поставил ,то тоже была такая беда(короб в аварийный режим,передача или забняя или червертая.)комп тоже ругался на датчик скорости.)купил новый датчик,поставил правильно и поехалкоробку тоже сами перебирали). только вот не помню, шайба-проставка была или нет, теперь уже сомневаюсь. подскажи какой толщины должна быть шайба!!! и вообще есть она в продаже или нет? спасибо за совет!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey 97 Posted September 11, 2014 Share Posted September 11, 2014 сколько датчик скорости стоит примерно?)ошибку было дело выдаёт)но всё ок по ездовым Link to comment Share on other sites More sharing options...
sneg2345 Posted September 11, 2014 Share Posted September 11, 2014 Шайба толщиной примерно 1.5- 2 мм.щас уже нескажу точно .она одна осталась после сборки коробки )))..датчик этот стоит под гидроблоком.нужно ставить шайбу под ухо крепления датчика,а я поставил сверху под сам бол (винт торкс м *ер помню какой ).когда снимеш мозги коробки и датчик то сам увидиш что его стисало как раз на толщину шайбы (.+ - мм. )сам датчик я брал б/у около 50 бакинских. Link to comment Share on other sites More sharing options...
