Ruslan76
Ruslan76
    6
Все публикации пользователя Ruslan76
  1. Ruslan76
    Проблемы С Акпп
    здравствуите. беда с акпп 4нр20 пежо607 2.2 бензин 2001г купил со сломонои акпп, прикипела втулка насоса, поменял насос, сальники, прокладки, фильтр- машина поехала, 5 месяцев езды, потом начились толчки, торможение двигателем, потом аварииныи режим 4 передача. дилеров в городе нет. сделали диагностику местные умельцы- датчик скорости на выходе из акпп показал(датчик частоты вращения вала) заказал, пока ждал гидротросформатор в ремонт в новосиб отправлял, сделали. собрал ошибок нет машина дернится и в авариныи режим 4 передача назад едет нормально. пишет комп prnd. моя вина в том что я масло после первого ремонта залил не то. друг на тойете ездит посоветовал тоже мобил атф токо не пыжоковское, сеичас залил родное мобил атф лт 71141, тока спецы говорят поздно. может кто подскажет где подешевле акпп контрактную купить, ремонт вымотал и морально и финансово. подскажите кто может заранее спасибо.
  2. коробку тоже сами перебирали). только вот не помню, шайба-проставка была или нет, теперь уже сомневаюсь. подскажи какой толщины должна быть шайба!!! и вообще есть она в продаже или нет? спасибо за совет!!!
  3. Диагностика показала ошибку Р0720 (сигнал оборотов на выходе из коробки)
  4. коробку тоже сами перебирали). только вот не помню, шайба-проставка была или нет, теперь уже сомневаюсь. подскажи какой толщины должна быть шайба!!! и вообще есть она в продаже или нет? спасибо за совет!!!
  5. АКПП становится в аварийный режим, 4 передача только работает. едет только назад. диагностика показала ошибку датчика скорости на выходе. заменил... опять аварийный режим Может кто сталкивался с подобной проблемой? подскажите, что делать!!!!!
