Лена3333 Posted August 30, 2014 Share Posted August 30, 2014 (edited) Помогите советом ! Сегодня поменяла рулевую рейку , после этого начали пропадать скорости , т.с при езде скорости с первой на вторую переключаются потом следует какой то толчок и машина едет на холостом ходу . Прекрасно понимаю что рулевая рей-ка и коробка они не связаны но не пойму почему так происходит. Пежо 307 1.6 2007 год автомат. Всем спасибо кто пытался помоч советом : мы сами разобрались , это просто когда делали сход развал задели выключатель тормоза ( лягушка) и поэтому компьютер не понимал ,ехать или тормозить . И получалось что преподали передачи ,так что если у кого то такая проблему будет в курсе это может быть лягушка ( она находиться под рулем). Edited September 22, 2014 by Лена3333 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted August 30, 2014 Share Posted August 30, 2014 Автомат по телефону не лечится,надо показывать специалисту со сканером. Своими силами только уровень масла проверить получится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
paradox1k Posted August 31, 2014 Share Posted August 31, 2014 Если снимали тягу селектора передач на коробасе, то может в ней проблемма. Регулировка коммутатора. Ось переключения передач в положении N.Отвернуть болты (1).Повернуть многофункциональный коммутатор до упора в болт (A).Подсоединить мультиметр в режиме измерителя сопротивлений к контактам (2).Поворачивать многофункциональный коммутатор до замыкания цепи между контактами (R = 0 Ом)В этом положении нанести метку положения многофункционального коммутатора ( по отношению к картеру АКПП ©.Продолжать вращение до размыкания цепи между контактами.В этом положении нанести еще одну метку позиции (D) на картере АКПП.Вернуться назад, чтобы метка ( оказалась между двумя метками © и (D) (в среднее положение).В этом положении затянуть крепежные болты (1) многофункционального коммутатора (Затяжка моментом 1.5 дН.м).Проверить соответствие положения селектора переключения режимов коробки передач показаниям на приборной панели. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лена3333 Posted September 1, 2014 Author Share Posted September 1, 2014 Да ни чего мы сами не снимали а в сервисы говорят что мы коробку вообще ни трогали , только рейку поменяли Link to comment Share on other sites More sharing options...
getmanov Posted September 2, 2014 Share Posted September 2, 2014 @Лена3333,какой пробег у авто? Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2oD2o Posted September 2, 2014 Share Posted September 2, 2014 А сервис проверенный или случайный? может подменили Link to comment Share on other sites More sharing options...
Лена3333 Posted September 2, 2014 Author Share Posted September 2, 2014 85000 пробег Link to comment Share on other sites More sharing options...
gor4ak1989 Posted September 19, 2014 Share Posted September 19, 2014 привет всем. случилась такая проблемка... съездил на СТО поменять масло в коробке. заехал на СТО своим ходом а от туда на эвакуаторе. после замены масла в коробке машина вперед перестала ехать, только назад едет без всяких нареканий. может подскажите что- нибудь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 19, 2014 Share Posted September 19, 2014 Я не специалист, но подозреваю самое слабое ее место-соленоид переключения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gor4ak1989 Posted September 19, 2014 Share Posted September 19, 2014 а это не может ошибкой компьютера? ведь масло когда меняли прогревали коробку они до 58 градусов без масла? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 19, 2014 Share Posted September 19, 2014 Зависит от метеда замены. Их надо спрашивать как они меняли. Часто новое масло смывает отложения, которые забивают каналы наглухо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gor4ak1989 Posted September 19, 2014 Share Posted September 19, 2014 спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Par9 Posted January 16, 2021 Share Posted January 16, 2021 здраствуйте, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Стоял на сфетофоре, когда начал ехать, то машину дернуло, произол крежет и звук, как буд-то что- то оборвала. После этого коробка передачь перестала реагировать, машине не едет, а просто стоит на месте. при этом всем когда коробку ставишь на паркинг, то происходит скрежет сикунд примерно 5. в чем может быть причина??? подскажите пожалуйста!!! модель пежо 307 рейсталинг 2007 года, коробка автомат 4-х ступка.@ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 17, 2021 Share Posted January 17, 2021 8 часов назад, Par9 сказал: здраствуйте, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Стоял на сфетофоре, когда начал ехать, то машину дернуло, произол крежет и звук, как буд-то что- то оборвала. После этого коробка передачь перестала реагировать, машине не едет, а просто стоит на месте. при этом всем когда коробку ставишь на паркинг, то происходит скрежет сикунд примерно 5. в чем может быть причина??? подскажите пожалуйста!!! модель пежо 307 рейсталинг 2007 года, коробка автомат 4-х ступка.@ Втулку правого привода поменяйте и будет вам счастье. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Par9 Posted January 24, 2021 Share Posted January 24, 2021 Спасибо за помощь, вы оказались правы, нужно было Втулку правого привода поменять))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 25, 2021 Share Posted January 25, 2021 10 часов назад, Par9 сказал: Спасибо за помощь, вы оказались правы, нужно было Втулку правого привода поменять))) справа оно находится Link to comment Share on other sites More sharing options...
Par9 Posted January 25, 2021 Share Posted January 25, 2021 Да Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 25, 2021 Share Posted January 25, 2021 36 минут назад, Par9 сказал: Да я про спасибо... Link to comment Share on other sites More sharing options...
