ShellesT
    480
    21
Последний раз ShellesT выиграл 8 апреля 2023
Публикации ShellesT были самыми популярными!
О ShellesT
  • День рождения 21.12.1982
    Андрей
  • Город
    Липецк
    Peugeot 607
    Peugeot 607, 2004 г.в., V6, 3.0, 210 hp.
8 432 просмотра профиля
Достижения ShellesT
Восходящая звезда
Восходящая звезда (9/14)
  • За фидбэк Редкая
  • Очень популярный Редкая
122
  1. ShellesT
    Внедрение Yatour
    Если ставить эмулятор ченджера, то я бы посоветовал вместо ятура рассмотреть Wefa. Там есть поддержка Flac и Hi-Res. https://yatour.ru/wefa-wf-606-peugeot-citroen/
  2. ShellesT
    Depollution system faulty и антифриз
    Именно радиатор системы охлаждения? Может печки? А по первой катушке - 5 минут делов на замену. Рекомендую про запас взять 2-3 катушки ибо на этом моторе это расходник.
  3. ShellesT
    По антифризу, судя по вашему описанию течет в салон через радиатор печки. А ошибка скорее всего связана с катушками зажигания. Но как верно указали выше, нужен сканер, ибо это пока гадание на кофейной гуще. Может конечно и прокладку пробить и фриз тогда пойдет в движок, но в таком случае в расширительном бачке будет жижа(смесь масла и антифриза) с эмульсией. При таком раскладе фриз не будет сгорать и лямбды будут нюхать всю эту гадскую смесь, ну и соответственно верещать той же самой ошибкой. В любом случае нужен сканер т.к. под ошибкой "depolltution system faulty" понимается огромное множество недугов.
  4. ShellesT
    Сверчки задолбали
    Ох как понимаю. Порой достаю соседа в сервисе со всякими скрипами и шумом. А на деле сверчок. Машинке-то уже 19 годов через пару месяцев. От этого уже не уйти. Ну или впулить хренолион денег на устранение)
  5. ShellesT
    Какое масло льём в 2022...?
    После капиталки слез с Тоталя и начал заливать Comma 5w40. Замечательное масло. Пока ещё подделок нет, в отличии от Тоталя.
  6. ShellesT
    Система охлаждения помогите.
    Может тосол не стоило лить? Это всё же не таз.
  7. ShellesT
    Фишки И Хитрости Peugeot 607
    Я погрыз) В доресте-то дырка под экран меньше. Вот жду на днях рестовую торпедо и буду ставить. Мафон у кулибина брал с переходником van-can и полностью на русском языке.
  8. ShellesT
    Я вывел в бардачок. А так куда угодно. И на аукс прицепил блюпуп рессивер, т.к. у меня в телефоне нема разъема 3,5мм
  9. ShellesT
    В тему балалаек добавлю) Воткнул себе в дорест RT4 с жестким диском, usb, aux и большой экран от последнего реста. Правда в дорестовую торпедо не влезло и лютый колхоз на вид. на днях поставлю рестовое торпедо и всё будет тип-топ. Ну и с поляндии едет пластик в цвете черный рояльный лак, тоже с последнего реста. И будет полный фен-шуй
  10. ShellesT
    Так точно. Плоские такие.
  11. ShellesT
    Рулевая рейка
    Вот это уже интересней. Благодарю за наводку. А то надоело как на беэнве руль крутить.
  12. ShellesT
    Рулевая рейка
    Вот кстати тут может и не рейка помирает. У меня усилие на руле постоянно скачет. Будто своей жизнью живет сервотроник. А появилась проблема когда заменил блок управления подвеской. так что подвеска и сервопривод рейки ой как связаны. Год назад мне делали схождение. Выезжаю со стенда и руль будто без гидрача. Месяц искали причину. Повезли кулибину блоки читать в итоге умер блок управления этим гадским Амваром. Заменил блок и руль вернулся в нужное русло. Только вот толи его надо прописывать, толи калибровать. Я так и не нашел в ПП2000. Я к тому всё это, что сервотроник и подвеска связаны и сигналы получают с одного блока.
  13. Доброе утро! У Вас стоят суппорта Brembo, соответственно нужно подбирать для них. На 605, насколько мне известно Brembo не ставились. И имейте в виду, почти все неоригинальные колодки на этих суппортах скрипят как 10 уазиков. Но проблема решаема. Постов в интернете на эту тему великое множество.
  14. ShellesT
    Замена руля
    Если посадочные одинаковые, то все просто. Я у себя руль перекидывал минут за 5. Только мне вот кажется трехспицевый для такого корабля ну такое себе.
  15. ShellesT
    Защита двигателя
    Покупал Автощит. Не встала по крепежу. Дырявить подрамник не стал и сдал ее обратно. Плюс она куцая какая-то. Есть мысли заказать изготовление под машину. Но пока не погружался сильно в тему.
