Шум В Выпускном Коллекторе.
Сообщений в теме: 17
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Недавно встретился с такой особенностью. На Пежо 406 с 2.0 двигателем EW10J4 при резких подгазовках, слышен дребезжащий звук снизу машины.
После долгих копаний выяснилось, что этот звук издают трубки в выпускном коллекторе.
Вот они:
Прикрепленный файл  01.jpg   40,25К   Количество загрузок: 203
Лечится просто: подгибаем их друг к другу, и хорошенько свариваем их друг с другом, и по внешнему радиусу.
Думаю это свойственно не только 406, но у другим моделям Peugeot, таким как 206 GTi, 307 и 607.
ROMbICH
ROMbICH
  • 8 сообщений
6
  • ИмяРоман
  • АвтомобильPeugeot 406
У меня такая же проблема на 1.8 16V двигателем EW7J4, только вот до сих пор не знал что это может дребезжать, теперь знаю, спасибо. Поеду лечить проблему. Изображение
  • 2
#3
Aleks_Nik
Aleks_Nik
  • 2 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 406 Coupe
  • ПодробнееПежо 406 купе 2001г 2.0 (EW) бензин
Такой вопросик. Менял гофру, заодно по совету прихватили мне эти 4 окошка в выпускном коллекторе. Так 3 окошка у меня такого цвета как у вас на фото, а вот нижнее левое с черным нагаром... С чем это связано... Явно проблемы какие-то в движке... Жду ответа. Можно в л.с
Сообщение отредактировал Aleks_Nik: 24 Ноябрь 2011 - 20:50
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
скорее всего либо с форсункой или со свечой на этом цилиндре либо неполадки, либо были неполадки, и просто нагар остался
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Да Вы что ????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!Изображение
Мы эту болячку устраняли лет 7 назад ещё !!!!
Вы серьёзно ????
Этот дребезг особенно на холодном ДВС и на оборотах около 2.5 - 3 при резком нажатии на педаль газа !
На всех EW моторах эта беда !
Лечится сваркой перекрестья и прихватом этих труб к коллектору в трёх местах !
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
  • Подробнее406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789
нашел эту тему...тоже такая же история...есть дребезжание при резком нажатии на педаль газа....вот вопрос сварной шов нужно так накладывать (отмечено желтым)....и надо ли ставить сварные капли к корпусу трубы изнутри примерные места отмечены зеленым) ???
Прикрепленный файл  peugeot-club.net - post-1-1280845464,0417_thumb.jpg   41,79К   Количество загрузок: 187
polk51
polk51
  • 244 сообщений
38
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееPeugeot 607, 3 л., авт., 2006
  • Мечтает о508RX
Была таже проблема на 406 2.0 три года назад. Лечил тем же самым путём, приваривали по крестовине, т.е. там где желтым обозначено. после забыл об этом, если бы здесь не увидел тему, то и не вспомнил бы даже......!?
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
Спасибо за ответ! ....как на 607 после 406 катается)))) долго привыкал!? )))
polk51
polk51
  • 244 сообщений
38
  • ИмяДмитрий
  • Мечтает о508RX
Приветствую!
К 607 после 406 даже и привыкать не пришлось....... просто до 406 рестал у меня была 607 дорестал, вот после 607 на 406 надо привыкать, а как говорится "к хорошему человек быстро привыкает", а мне и не пришлось так как не забыл я ещё те прекрасные ощущения от вождения "кита" - это я так называю 607-е......
Другой уровень! Хотя я очень любил свою 406, думаю, что она была самой ухоженной в Москве....даже уверен!!! Позже выложу фотку в "мои авто" в профиле......краса....
Прикрепленные файлы
Антон1989
Антон1989
  • 6 сообщений
  • ИмяАнтон
  • ГородПодольск
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
Здравствуйте!подскажите пожалуйста нужно ли снималь колектор???заранее спасибо!
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
не снимая врятли получиться.
Антон1989
Антон1989
  • 6 сообщений
  • ИмяАнтон
  • ГородПодольск
поменял!гофру стало от кудота сеч!как дудто из под колектора ну нет!там всё ок!кто-нибуть сталкивался!?
илья406
илья406
  • 2 сообщений
  • ИмяИлья
  • ГородАрхангельск
  • Подробнееpeugeot 406: 1.8 л, 16 клапанная,117 л.с, 2001 г.в
у меня тоже такая же проблема в чт. буду лечить!
Антон1989
Антон1989
  • 6 сообщений
  • ИмяАнтон
  • ГородПодольск
потом от пешись я не могу найти(((((((
сварил крест не помогло!!!(((звук такой же остался ПОМОГИТЕ! что можно сделать?!
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
ну только искать откуда сечет. мыльным раствором маж или брызгай по швам. у меня соединения секли ну и гофра сама. а крест я не варил. звенит и звенит. лень разбирать)
илья406
илья406
  • 2 сообщений
  • ИмяИлья
  • ГородАрхангельск
Сделали так же как на рисунке, дребезжание пропало еще может быть засорился резонатор.
YuraSmol
YuraSmol
  • 38 сообщений
2
  • ИмяЮрий
  • ГородСмоленск
  • ПодробнееPeugeot 406, 1.8 16V (6FZ), 2004г.
Всем привет. А кто может подсказать материал самого коллектора? (Он чугунный или какой то другой металл?)) Там обычные электроды необходимы (я не сварщик, поэтому не разбираюсь)?? И вообще при снятии коллектора с блока у кого нить возникли проблемы с гайками или шпильками, или все легко снялось? (Всетки 8 лет уже в тандеме работают).
Matrixn
Matrixn
  • 1 сообщений
  • ИмяEnzo Matrix
Я не снимал коллектор, сварка-полуавтомат и так рука пролезла.
Заваривал как на рисунке выше, по крестовине (жёлтым отмечено), звон пропал.
Сообщение отредактировал Matrixn: 02 Июль 2013 - 15:05
