Самостоятельная Прошивка Эбу
Сообщений в теме: 13
poiop
poiop
  • 5 сообщений
  • ГородСочи
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
  • Мечтает оRange Rover
Всех приветствую! Автомобиль 308sw, 1.6, 120лс, 2009г AL4. Проблема, как я понял, изучив форум,  очень распостраненная и не решенная: удар при переключении с первой на вторую, троит при запуске на холодную. Ошибок никаких нет. И вот хочется попробовать обновить блоки силового агрегата, в надежде что это как-то поможет. Официалов в моем городе нет, поэтому решил самостоятельно.  Имеется  шнурок китайский Lexia 3. Вопрос по программам. Пытался сделать через diagbox - требуется идентификация пользователя, через PP2000 - жалуется на некие неверно введенные данные (видимо проходит проверка диллера). Кто успешно прошивал блоки, прошу направьте в нужном направлении. Реально ли это сделать,  не имея логина?
  • Администраторы
  • 14 846 сообщений
1 867
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
я обновлял через ситроеновскую Lexia.
poiop
poiop
  • 5 сообщений
  • ГородСочи
Я правильно понимаю, у вас 607 пежо, и вы обновляли как ситроен? Какая версия lexia?
  • Администраторы
  • 14 846 сообщений
1 867
  • ИмяДенис
когда у меня был дорестайлинговый 607 с 3.0 и коробом zf, то обновлял через ситр с5, а 307 через с4 или Xsara, уже точно не помню.
Там весь смысл в том, что в Lexia прошивки идут сразу, можно локально посмотреть, есть ли новее. Она уже далеко не новая, но прошивки все равно давно не делают на эти машины.
Мартын
Мартын
  • 7 911 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
В PP2000 ровно так же и есть
  • Администраторы
  • 14 846 сообщений
1 867
  • ИмяДенис
В ПП я пробовал - сразу лез в инет и обламывался, естественно.
Мартын
Мартын
  • 7 911 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
Там есть выбор через инет или изнутри
Возможно только если через  пытались DiagBox,а так нет
  • Администраторы
  • 14 846 сообщений
1 867
  • ИмяДенис
Может от версии зависит. Я пробовал когда PP и Lexia были совсем отдельными.
Мартын
Мартын
  • 7 911 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
вот на них и предлагает выбор
Bacilla
Bacilla
  • 293 сообщений
78
  • ИмяИгорь
  • Подробнее1,6 e-HDi, РКПП
  • Мечтает оЭлектро Peugeot без i-Cockpit
Есть два вида "програмирования" блоков - телекодирование и программирование.
1. Телекодирование  - делается (можно делать) офф-лайн и логин не нужен, но при этом изменяются только параметры программы.
    В режиме он-лайн, при этом может быть обновлено ПО блока, но тут уже нужен логин.
2. Программирование - делается только он-лайн, при этом нужен логин дилерский.
Коробку необходимо "обучить", для этого не нужен логин.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ("ОБУЧЕНИЯ") : КОМПЬЮТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
АКП AT8 ИЛИ АКПП AL4
1. Телезагрузка
Обновление программы компьютера коробки передач с помощью телезагрузки : Следуйте процедуре диагностического приспособления.
Телезагрузка обеспечивает обновление программного обеспечения компьютера автоматической коробки передач или его адаптацию к доработкам компьютера двигателя.
Перед телезагрузкой необходимо записать показания счетчика износа рабочей жидкости, имеющиеся в компьютере АКП.
После телезагрузки необходимо :
  • Стирание из памяти ошибок
  • Выполнить инициализацию самоадаптации
  • Ввести ранее снятое показание счетчика износа рабочей жидкости
  • Дорожные испытания
ОБЯЗАТЕЛЬНО : При каждом обновлении программного обеспечения компьютера автоматической коробки передач необходимо также обновлять программное обеспечение компьютера двигателя.
2. Обновление показаний счетчика износа рабочей жидкости
Доступ к чтению и вводу показаний счетчика износа рабочей жидкости обеспечивается через меню : "счетчик износа рабочей жидкости".
Регулировка показаний счетчика износа рабочей жидкости обеспечивается непосредственным вводом 5 цифр счетчика.
При замене или ремонте автоматической коробки передач следует обнулить счетчик износа масла.
B2CM44P0 ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ("ОБУЧЕНИЯ") : КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
АКП AT6 ИЛИ АКП AM6C
ПРИМЕЧАНИЕ : Для всех этих операций выполняйте процедуру, указываемую диагностическим прибором.
1. Замена автоматической коробки передач без замены компьютера
Выполните следующие операции :
  • "обучение" нейтральному положению датчика селектора выбора диапазонов
  • «обучение» адаптации электромагнитных клапанов и регуляторов давления масла
  • Инициализация автонастроек
  • Обнуление счетчика износа масла
2. Замена компьютера автоматической коробки передач
  • Прочитайте показания счетчика старения масла старого компьютера
  • Запишите показания счетчика старения масла в новый компьютер
3. Замена автоматической коробки передач и компьютера автоматической коробки передач
4. Слив масла из автоматической коробки передач
ПРИМЕЧАНИЕ : В случае телезагрузки компьютера автоматической коробки передач не требуется никакой специальной операции ; Следуйте процедуре диагностического приспособления.
ВНИМАНИЕ : Через некоторое время можно достичь более или менее качественного переключения передач (за счет адаптации параметров компьютера управления коробкой передач). Для получения высокого качества переключения передач необходимо совершить дорожные испытания в условиях, при которых происходит частое переключение передач (Алгоритмов автоадаптации).
Сообщение отредактировал Bacilla: 17 Ноябрь 2017 - 10:31
  • Администраторы
  • 14 846 сообщений
1 867
  • ИмяДенис
Телекодировка это одно, а программирование (или прошивка) совсем другое. Зачем путаницу сейчас наводить?
Мартын
Мартын
  • 7 911 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
1. Телезагрузка
Вы вообще в курсе темы или только выложить?Вам выше написали что да как и для каких авто.
Bacilla
Bacilla
  • 293 сообщений
78
  • ИмяИгорь
Ну, с АКП AT6 ИЛИ АКП AM6C -  погарячился.
На моем авто, у дилера, при телекодировании обновлялась и прошивка.
Мартын
Мартын
  • 7 911 сообщений
1 183
  • ИмяЛеша
Это не только к АКПП относится,а к другим компьютерам тоже,только авто должны быть старее 2009 года.
