steed
steed
    11
Все публикации пользователя steed
  1. Ты вообще читал что я писал. Причем тут фильтр и то что я про клапан писал. Мой вопрос заключался в том - должна ли машина вести себя как-то не так при езде, что мне должно подсказать, что клапана нужно перепрограммировать. Я как раз в инете и нашел, что кто-то писал, что машина в аварийку постоянно вставала, но это тоже может быть единичный случай. Поэтому и инетересуюсь, т.к. частота работы у старых и новых клапанов различается в 2 раза. Про фильтр я писал только лишь потому что в нормальных немецких автоматах фильтр съемный и то что тут доступ к этому фильтру через одно место не говорит о том, что его менять не надо, т.к. фильтр тут засоряется так же как и везде и затрудняет прохождение масла так или иначе. Если никто этот фильтр не меняет, т.к. не хочут оплачивать снятие коробки, это их дело. Я остановился на решении купить потом еще одну тачку штук за 30-40 без доков с автоматом и там перебрать автомат нормально, а когда тут автомату наступит конец уже просто махнуть коробку. С другими своими машинами я уже так поступал. Как правило всегда беру доноров
  2. Вообще-то я программист. Вы видимо не читали что я писал выше. Я заменил клапана на борг варнер, сейчас нет шнурка, чтобы проверить на совместимость или обновить в случае необходимости мозги.
  3. Да про это находил инфу, но мне именно в эксплуатации хочется понять. Как то понять, передвигаясь на авто, если он работает нормально, нужно что-то делать или нет. ПРосто сейчас нет проводка, закажу ближе к выхам и придет через месяц. А ездить то авто будет)
  4. Спс за инфу) Я просто думал при след замене масла, покупать ли новый фильтр с магнитом или нет. А по поводу прошивки мозгов? Я натыкался на сообщения, что у кого то проблемы при замене клапанов начинались, коробка в аварийку вставала и тд. Просто у меня на данный момент нет полноценного ПО у менять есть ЛАунч - я пока с него подключался. Сейчас хочу на али заказать сканер РР2000 который, но он еще хз когда приедет. Поэтому чисто по езде как-то можно понять, все в порядке с клапанами или нет
  5. После замены клапанов с белой фишки на черную, как понять требуется ли перепрошивка мозгов или нет? Машина едет, ошибок не возникает. При замене обнаружил, что в фильтре внутри гидроблока не было круглого магнита (пежо 206 2002 год), на сколько критично, что его там нет?
  6. steed
    Самостоятельная Прошивка Эбу
    Вот таким шнурком можно обновить кто знает? https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Lexia3-with-921815C-Firmware-Golden-PCB-lexia-PP2000-Lexia-3-Diagbox-Lexia-3-diagnostic-tool/32816016689.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.74313c00K8mNGs
  7. steed
    Купил Авто С Проблемной Акпп
    Поменял сегодня клапана и почистил гидроблок, есть несколько моментов. Когда собирал, видимо не совсем как было поставил крюк - теперь драйв иногда соскакивает, его немного подергаешь туда сиюда и он встает (не загорается драйв на приборке), причем когда с 3й на драйв переключаешь встает всегда нормально, а с паркинга ведешь - может не встать) - можно ли как-то отрегулировать тросом? Внутри гидроблока стоит фильтр - во всех видео по ремонту в этом фильтре был магнит, у меня же его почему-то не было. Я думал что он выпал куда-то, но я все обыскаил и обсмотрел ничего не нашел. Когда увидел фильтр в первый раз никакого магнита там не заметил. Это критично, что этого магнита там нет?? Стояли клапана с оранжеватыми клеммами - поставил с черными, я как понимаю это старого образца. Некоторые пишут, что что-то нужно прошивать. У меня никаких проблем в езде не заметил. Как проявляется проблема, требующая перепрошивки? я как понял есть версии прошивок, которые даже при установленных оранжевых клемма могут работать с клапанами с черными. Пока потестил немного, машина в аварийку не встает, пинки остались небольшие. буду еще раз менять масло через 1к км.
  8. steed
    Двигатель - СИСТЕМА ВПРЫСКА TU3JP Коробка передач - AL4 (HP16) Кузов - 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН Модельный ряд - 206 Тип продукта - ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 2002 год Торговый знак/Тип компонента - ПЕЖО Уровень отделки - УРОВЕНЬ XR Эмблемы - БЕЗ ЭМБЛЕМЫ Не согласованность, вы имеете в виду, что неверное описание ошибки? Я по номеру ошибки ничего вообще не нашел. В след раз попробую еще блок абс считать, т.к. оно должно и туда было чето положить. Тут вопрос в другом, что ЕСП у меня нет и ошибка пишется, как постоянная, т.е. как будто, например, какой-то провод оторван от чего-то или еще что. Аварийка встает кстати вроде как при слабой подгазовке, почти всегда. Т.е. либо едешь под наклоном (1, 2 скорость) в этом случае аж удар нехилый. Либо едешь около 70 и вроде как она хочет на 4ю включиться, но встает в аварийку. Кстати по вину пишет, что авто без АБС
  9. steed
    спс. да именно это пишут во многих местах. А по поводу моего режима вставания в аварийку что думаете? Не пойму почему у меня не загораются лампочки как у других. И еще момент в ошибках акпп - стоит постоянная ошибка по ESP хотя в машине нет кнопки ESP и фиг знает, что это может быть 0282 Неисправность удалённого управления: Coherence (согласованность) функции ESP (электронная система курсовой устойчивости) Постоянная неисправность Вот ошибка по аварийке 0006 Неисправность регулирования давления ((variation/recommendation) Отклонение/рекомендация) Прерывистая неисправность
  10. steed
    Но суть дела не меняет. Я как понимаю частичная замена масла + клапана, это не полноценное решение проблемы? Я как понимаю фильтра в этих коробках меняют очень редко
  11. Всем привет. Купил жене пежо 206 - 5 дверный с проблемной коробкой. Ситуация можно сказать стандартная - в определенный момент коробка уходит в аварийку - по компу бьется как слабое давление масла в коробке. Буду менять соленоиды. Но есть пару вопросов. Все что видел в интернете - при вставвании коробки в аварийку, загораются снежинка и спорт режим, у меня же просто несколько звуковых сигналов. После того как коробка уходит в аварийку - она едет, переключает скорости, но начинает как бы тупить - т.е. приходится больше топить на газ, чтобы она переключалась и тд, но при этом едет вроде как стабильно. Теперь по поводу ремонта. У меня все авто в основном немцы и с устройством французского автопрома столкнулся впервые. Так вот РЕШЕНИЕ - замена 2-х соленоидов, которая описывается много где с инстуркцией и тд. Так суть в том, что при замене соленоидов, люди меняют масло НО НЕ ТРОГАЮТ ФИЛЬТР, который в этой коробке находится в центре, и который можно сменить только при снятии и располовинивании коробки. Например в порше, бмв и тд, фильтр крепится в поддоне и когда ты меняешь масло ты сразу же меняешь и фильтр. А тут получается , что меняя соленоиды и масло (даже если в несколько заходов) по факту фильтр, который уже загрязнен (например у меня масло уже серого цвета - пробовал доливать, пока жду запчасти), то заменя соленоидов и замена масла лишь не надолго и то не факт, сдлинит жизнь коробки до того момента как вновь начнутся проблемы, ведь если фильтр загрязнен давление внутри будет опять не достаточно. Кто что думает на этот счет? менять фильтр я пока не хочу, слишком накладно - за день не справлюсь. В будущем планирую может битую или без доков машину купить штук за 30-40 как донора и там уже сделать коробку нормально с полным разбором и уже потом менять коробку целиком. Но сам факт - смущает почему сделана такая идиотская конструкция.
