Чип На Брелке (Индукция) 307
Вишня
Вопрос: а возможно ли б/у брелок к машине привязать? У меня их штуки три брелков валяется. А лезвие уже потом у ключника сделать?
Нет.
Добрый день еще раз. Продолжу, чтобы не создавать новые темы. Уронил ключи полтора месяца назад. После этого не смог завести машину - появилась Anti theft faulty. Скинул клемму с аккумулятора, после чего машина завелась. Подобная ошибка появлялась еще пару раз. Лечилась либо несколькими попытками завести, либо снятием клеммы с аккумулятора. Затем месяц я вообще без проблем ездил. Думал, само прошло... Но две недели назад опять уронил ключи - и на этот раз ошибка иммобилайзера появляется при использовании ключа уже каждый раз. Второй ключ без кнопок, заводит машину без проблем. Так и езжу с двумя ключами. Один для цз, второй зажигание Шнурок с ебея уже пришёл, а новый брелок - нет . Вопрос: где хранится информация иммобилайзера на плате брелка? Может перепаять чего с подобного брелка?
Информация для иммобилайзера с платой никак не связана, в углу корпуса ключа прилеплен чип, только его наличие требуется иммобилайзера.
Если я правильно понял, когда заказывал новую болванку, то в углу корпуса ключа БЕЗ кнопок, и невыкидного ключа с кнопками есть этот чип отдельно. Типа такогоimage.jpeg
В выкидном ключе есть только микросхема, на которой расположен чип иммобилайзера. Катушка там для передачи информации в подрулевое.image.jpeg
А больше там ничего нет.
Я так понял, что у Вишни эта катушка переломилась. У меня она визуально целая. Но тестр не прозванивает ее. А на другом брелке, с разборки, катушка ввдает 36 Ом. Я хочу попробовать и перепаять катушку на свою плату. Интересны последствия.
Поправьте, если не прав.
Изменено пользователем taras.sound
Здравствуйте! Знатоки подскажите,пежо 307 1,6 бензин 2001 год,можно заменить комплект bsi+ecu+ключ от более свежей машины?
Насколько "свежей"? Если "рестайл" ,то думается ,что без вмешательства в проводку не получиться- судя по Вашему профилю (машина2001г.в. шина VAN) после 2005(?) уже применяется шина CAN.
Нет,от 2003=2004 годов.
Да
