Второй Ключ .
Сообщений в теме: 13
paul_s
paul_s
  • 21 сообщений
1
  • ИмяПавел
  • ГородОбнинск
  • АвтомобильPeugeot 4007
  • Подробнее2,4 CVT .
Народ когда купил машину внимания не обратил , на днях решил посмотреть на второй ключ и брелок  . Оказалось что второй брелок в сигнализацию не прописан ( старлайн ) и второй ключ без внутренностей :( . Пока не пробовал , но думаю что машину он вряд ли заведёт ... Написал письмо на авес в Калугу , сегодня перезвонили объявили цену ключа ~ 17т.р. с копейками  + прописать ключ 2,5 т.р. - в общей сложности 20 т.р. ! Как то не готов я столько выкладывать :( . Кто нибудь владеет информацией по поводу изготовления ключа за вменяемые деньги ?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 731 сообщений
351
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Чип иммобилайзера из твоего второго ключа закреплен где то в машине. Это неизбежное условие установки сторонней сигнализации, каковой и является старлайн. Косяков никаких нет, ни со стороны изготовителя, ни со стороны установщика. Тебе захотелось сначала левый старлайн, а сейчас дополнительный ключ-любой каприз за ваши деньги. Можешь попробовать заказать болванку на алиэкспрессе, но прописывать всё равно придётся за деньги. Для этого надо будет знать код иммобилайзера.
Мартын
Мартын
  • 7 822 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Все так и есть в наших реалиях!Либо запуск либо два ключа!А брелок прописать в инструкции написано как это сделать самому.
paul_s
paul_s
  • 21 сообщений
1
  • ИмяПавел
  • ГородОбнинск
То есть вы хотите сказать что внутренности второго ключа где то в торпеде запрятаны ? Если так то ключ без внутренностей должен завести двигатель .
Мне не хотелось "левый старлайн" , я машину с ним купил . Это я так понимаю одно из условий при страховке по КАСКО - вторая противоугонка .Старлайн мне нафиг не упёрся , я бы с удовольствием его убрал бы тем более что и у него один брелок и глючный он какой то - я им и не пользуюсь . В общем выходит что надо попробовать завести ключом без " потрохов " и если заводится то надо искать куда сунули потроха из ключа . А питание которое в ключе это на управление кнопками ? Для для чипа иммобилайзера который в ключе стоит питание не нужно ?
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 270 сообщений
251
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Нет,не нужно.
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
  Не понимаю, для чего люди которые ставят стороннюю сигналку, отдают чип из ключа??? Неужели отдельно сложно пойти и сделать :dunno:
paul_s
paul_s
  • 21 сообщений
1
  • ИмяПавел
  • ГородОбнинск
ИМХО установщику так проще - не надо заморачиваться . В принципе это логично с точки зрения экономии времени ну и если квалификация не позволяет найти чип и прошить его .
Мартын
Мартын
  • 7 822 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Только вот не должен он заводиться беспотроховым ключом.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 731 сообщений
351
  • ИмяДима
Если установщик не полный осёл, то чип он закрепил не в рулевой колонке, а где нибудь сзади, чтобы его было трудно найти. Чип там не просто болтается, а входит в состав системы, которая активирует старлайн. Т.е. он даёт сигнал чипу старлайна. Короче со старлайном тебя реально развели, я сейчас тоже бьюсь с удалением старлайна с рено дастер, та же байда со вторым ключём, только чип старлайна уже съел мозг. То работает, то не работает.
Мартын
Мартын
  • 7 822 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
У старлайна нет никакого чипа.Эта коробочка всегда называлась модулем обхода иммобилайзера и там практически ничего нет кроме контактов проводов- антенны и одного реле.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 731 сообщений
351
  • ИмяДима
У меня дурацкая монетка в чехольчике, которую положено держать при себе. Она то видится старлайном, то не видится наотрез.
paul_s
paul_s
  • 21 сообщений
1
  • ИмяПавел
  • ГородОбнинск
ещё раз повторюсь : я купил машину с таким наследством , старлайн там стоит , второй ключ без потрохов , если я всё правильно понял надо удалить старлайн и найти потроха от второго ключа спрятанные где то в торпеде ( в идеале не далеко от замка зажигания ) и будет мне счастье :) .
Сообщение отредактировал paul_s: 08 Август 2016 - 14:20
Мартын
Мартын
  • 7 822 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
достаточно найти обходчик -прямоугольная черная коробчушка с проводом,идущим прямо на замок сверху.
paul_s
paul_s
  • 21 сообщений
1
  • ИмяПавел
  • ГородОбнинск
Спасибо за совет , но дело в том что я хочу вообще демонтировать старлайн со всем что с ним было установлено , включая всякого рода автозапуски и блокировки , а для этого нужно мастера который занимается именно такими сигнализациями . Сам не полезу - уже лет 10 как сигнализации не ставлю ( когда то на хлеб подрабатывал ) и даже не хочется туда лезть ...
