Булькающий Стук Сзади
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 15
Vidz
Vidz
  • 29 сообщений
1
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
Хэтчбек. При трогании и езде на маленькой скорости(даже иногда и по ровной дороге) есть переодический булькающий стук по ощущениям сзади справа, иногда проявляется одним явным ударом, как будто чем-то ударили снизу по кузову. Также такой звук иногда появляется при заканчивании проезда спящего, именно когда задние колеса его переехали. На стоячей машине при раскачке( даже из ямы) звуков посторонних нету, только несколько раз проявлялся этот одиночный стук, при нажатии на заднее правое сидение. Бак закреплен нормально , глушитель, крепление запаски тоже, стабилизатор закручен хорошо. Балка делалась в прошлом году: менялся правый палец и подшипники с обеих сторон, т.к. с правой стороны срезало болт стабилизатора и это колесо стало домиком. Как тогда стучала балка помню, после ремонта все было тихо, этот звук явно не такой, да и при езде по ямам ничего не стучит. Колеса визуально стоят ровно, однако правое колесо все-таки немного ближе к кузову, с левой стороны зазор чуть больше при засовывании туда ладони, но машина была бита в зад, поэтому геометрия может быть чуть нарушена) Вот так получилось нудно и долго, просто бесит уже этот звук, не знаю куда копать. Почему звук появляется только при езде? Аморты, подушки балки, барабаны, бак, стабилизатор, может вообще спереди что-то отдает? Почему звук появляется только при езде? Прошу помощи)
Vidz
Vidz
  • 29 сообщений
1
  • ГородМинск
Так же забыл сказать, что стук иногда проявляется при крутом повороте налево и движении задним ходом)
Мартын
Мартын
  • 7 253 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Амортизаторы как поживают?
Сообщение отредактировал Grigorushka: 04 Июнь 2015 - 08:04
Vidz
Vidz
  • 29 сообщений
1
  • ГородМинск
Передние аморты менял пару тысяч назад, но звук этот был еще и до них, задние заводские, пробег реальный 105 тыс. При раскачке зад сразу возвращается в исходное положение, звуков посторонних нет, пробоев тоже. Этот звук проявляется только в движении, раньше появлялся только иногда одиночно, сейчас практически постоянно, только как-то очень странно. Сегодня например после ночной стоянки все было тихо при движении по двору, на подъезде к работе при повороте налево стукнуло и потом при парковке задним ходом.
андрей13
андрей13
  • 36 сообщений
  • ИмяАндрей
  • Подробнеебензин 1.4, мкпп, 2001г
Я заправляю полный бак, и у меня появляется звук, похожий на бульканье. Истратив литров 5-8 бензина, странные звуки пропадают. Все это я слышу если не работает магнитола.
Евгений Керчь
Евгений Керчь
  • 1 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
у меня схожая проблема, после замены подшипников в балке появился этот не приятный звук , похожий на то что с начала метал закусывается (на плавных неровностях дороги) а потом высвобождается издавая этот звонкий скрежет , я подозреваю что возможно корпус подшипника сидит в балке не достаточно плотно и слегка проворачивается . (больше ничего придумать не могу).
Sergejj78
Sergejj78
    Лишние деньги — лишняя забота.
  • 184 сообщений
27
  • ИмяСергей
  • ГородЗеленоград
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • ПодробнееVF3WCKFT0AW099314
Ну судя по всему все же похоже на "бульканье" это горючка в баке, чему там булькать сзади еще. никаких бачков нет вроде если память не изменяет. Где запаска у тебя расположена? посмотри, может там вода и скопилась и плещется туда сюда.
Валера777
Валера777
  • 107 сообщений
9
  • ИмяВалерий
  • ГородОзерск
  • АвтомобильPeugeot 206 SW
БУлькающий металический стук, как я понял по описанию проблемы, у меня тоже сейчас стал слышаться этот стук, особено на малой скорости и неровной дороге, балку смотрел год назад, разбирал и врезал тавотницы для смазки шприцом, втулки и шток в идеальном состоянии были, сальники тоже целые, так год уже отъездил, В этой теме проблему не решили, умерла както сразу, продолжим обсуждение. Жду советов.
Валера777
Валера777
  • 107 сообщений
9
  • ИмяВалерий
  • ГородОзерск
Почему все молчат?
rider
rider
  • 109 сообщений
2
  • Имясаня
  • ГородКурган
расскажу один случай когда купил машину бы тоже непонятный стук вконце концов нашлась под обшивкой привязанная железяка а на ней записка молодец что нашел
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 204 сообщений
234
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Почему все молчат?
Потому,что "не булькает" ! :)
azateikin
azateikin
    нихренанешарюнивчёмниразбираюсьпизжупростотак
  • 289 сообщений
20
  • ИмяАзат
  • ГородУфа
  • АвтомобильPeugeot Partner
  • ПодробнееПежо партнер 1,4 бензин 2006г,в, пробег 145000км
  • Мечтает оБмв Е36 туринг.МЕЧТА СБЫЛАСЬ!
у меня при покупке был звук как будто пустая бочка каталась по салону,оказались подшипники рычагов и пальцы кирдык.
Валера777
Валера777
  • 107 сообщений
9
  • ИмяВалерий
  • ГородОзерск
на счет пальцев, только проверял, все как новое, да машина 60000 прошла только, еще летняя резина стоит родная 2004 года, даже ремешек ГРМ не менялся. По зазорам колес все четко с одной и другой стороны примерно по три сантиметра от кузова до шины, Поднимал на подъемник всю перетряс, и ничего не диагностировал. В запаске домкрат думал болтается, все уплотнил, не помогло. Всю защиту алюминевую на резинки посадил. Мысли коварный, что подшибник какойто подклинивать на пальце стал, но там все в салидоле катается, Ездить не приятно, особено на маленькой скорости на больших ямах слышно хорошо
azateikin
azateikin
  • 289 сообщений
20
  • ИмяАзат
  • ГородУфа
я бы так не рисковал конечно,12 лет не менять ГРМ ,хоть и откатал 60т.км. ,а подшипники всё же смени,пока пальцы целые.
Fedor_108
Fedor_108
  • 1 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 206 3d
Задняя подвеска. Та же беда. Барабаны LPR + подшипники SNR + колодки - не помню. Через 10.000 км после замены - стали шаркать задние колеса. Амортизаторы заменены 100 км назад. Появился люфт, поменяли подшипники, через 100 км в заднем левом опять. Сняли подшипник - а он как разваленный. Поменяли на Flenor - 100 км и опять. С пальцем и с торсионами все гуд - приговорил мастер барабан, точнее посадочное место в нем под подшипник. Такое встречал кто? Логически - я понимаю что да, но практически - такой износ барабана за 10 000 км???
nepster2009
nepster2009
  • 8 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородАлександров
у меня такое было, дело в задней балке, ревизия подшипников на колесах нужна, если запустить это дело то там образуется ржавчина и посадочное место уже будет кривое. осмотр балки надо каждые 30тыс км производить
