punk41
punk41
    12
    Максим
    Peugeot 308
    AКПП, 2010г., PP
Достижения punk41
  1. Видимо пробег очень сильно скрутили...)
  2. Спасибо за ответ! Просто смутило еще и то, что после слива масла залилось только 2,5 литра до уровня
  3. По данной проблеме идей ни у кого нет?
  4. На прогретой коробке и заглушенном моторе слил масло. Закрутил обе пробки на место. Залил 4 литра. Завел, прогрел до включения вентилятора, по полминуты на R и D. Перевел селектор в P. Открутил сливную пробку, внутренняя пробка контроля уровня естественно на месте. Слил масло, пока не потекло тоненькой струйкой(слилось 1,5 литра) и все закрутил на место.
  5. Добрый день. Подопечный Peugeot 307 TU5 AL4.vf33cnfuf84888899. Пробег на приборке 115. Если верить бумажкам, в коробку ни разу не лазили вообще. Собственно проблем с коробкой никаких не было, давление соответствовало заданным в пп2000 параметрам. Решил сделать частичную замену масла. Процедуру выполняю не первый раз - до этого менял на 406. Все делал согласно инструкции. Слилось около 4,3 литра(что много, насколько я знаю). После слива залил 4 литра, прогрел. Открутил сливную пробку для корректировки уровня. Слилось 1,5 литра до того, как потекло тонкой струйкой. Все закрутил на место. Суть проблемы в следующем. Не много ли слилось масла? По работе коробки никаких изменений не заметил(субъективно - стало менее заметно переключение с 1-2 и 2-1). НО! Давление на P и D соответствует заданным(на P на 0,1 Па меньше заданного), а вот на R давление 3,8 вместо заданных 4,6. Какие действия посоветуете предпринять?
  6. punk41
    Замена Передних Динамиков
    хочешь низов - ставь сабвуфер
  7. В жoпy Сасик! поставил METALCAUCHO номер 04064. Два луча. Пластиковая обойма - с запрессовкой никаких проблем. Вибрации не прибавилось. Пихло tu5
  8. punk41
    Можно Ли Заменить Дисплей?
    фотку сделай!
  9. punk41
    Зимняя Резина
    такая же резина. откатал одну зиму - ни одного шипа не потерял. Что особенно удивило - очень тихая для шипованой! и цена отличная - 3700 за балон 205/55/16
  10. а нижний ограничитель хода двигателя не порван? состояние верхних подушек тоже проверьте
  11. punk41
    Нужен Совет По Эгур!
    по винам сравнить можно номера деталей
  12. punk41
    У Кого Какой Пробег С Al-4
    307 tu5jp4 2007г. Пробег 102 000 км
