tratata1
25 -
Все публикации пользователя tratata1
Такой вопрос. Кроме визуальных отличий типо большего вылета первичного вала и крышки на 3 или 7 болтах какие ещё отличия у этих коробок? У меня bvm5, почти за даром отдают be , точно не знаю какую. Мне нужен дифференциал и 5 передача вместе с ведомой шестерней. Кто разбирал или где-то нашёл информацию, поделитесь пожалуйста, может подойдут?
Заметил ещё фигню, когда по кочкам проедешь может выскочить весь букет. И почему-то помогает пару раз перезапустить двигатель. Ошибки пропадают почти сразу, когда начинаешь движение.
VF33CNFUB82339336 Читал, что были симптомы, что при тесте мотор АБС с затуханием или как-то криво работает. Мой чётко отгудел. Думаю если питание не приходило бы и ошибка бы была другой...ну по крайней мере в тесте он бы не запустился.
День добрый. Ничего толкового не нашёл в тырнэте. Кто сталкивался, помогите советом. Имеется проблема с АБС - устранимая ошибка. Насос рециркуляции ABS/ASR. Механическая блокировка, разрыв цепи, короткое замыкание или реле. При тесте мотор АБС крутит бодро, клапана все прощёлкиваются без ошибок. Но ошибка не уходит. Думаю что из-за этого выдаёт breaking fault+abs fault+Загорается стоп+ручник и вырубается АБС... раньше тупо из-за ступичного подшипника на 40-50км/ч выбивало АБС и все. После замены катался недели 2. И 80 и 180. Тишина, и снова этот противный писк... причём можно день, два откатать в тишине, а можно каждую поездку наблюдать за моргающими лампочками и слушать симфонию противного писка. Помогите советом, добрые люди.
Дорогие форумчане. Помогите пожалуйста. Машинка 307 2002г 1,6, VF33CNFUB82339336. Суть проблемы в следующем: давно появилось урчание на нейтралке, также троллейбусный вой на скорости выше 60-70. Плюс ко всему потек приводной сальник. (Уточню, ступичные подшипники новые). Было решено ремонтировать коробку, а понять какая именно у меня стоит не могу. По вину на магазине пишет BVM5, в книжке написано BE4R, в другой на 1.4 и 1.6 MA. В общем совсем запутался. Пробовал на сервис боксе, а он что-то не пускает. На драйве нашёл статью по замене подшипников коробки MA, есть артикулы и размеры, но боюсь, что у меня другая... помогите пожалуйста определиться. Не хочу за дорого заказывать через магазин по французам... Менять хочу 2 на первичном валу и 2 на вторичном. Может сразу и поможете с артикулами? Заранее спасибо.
катализатор не пробивается, ну точнее сказать пробить то можно)) но я не знаю как потом будете ездить, свист шум гам, в общем будет ужас это 100%, а какие предпосылки к тому, что это именно катализатор?
Ошибка Антиполюшин, Нет Мощности Двигателя, Работает,как Дизелек
tratata1 ответил в теме пользователя tratata1 в Peugeot 307
Обычно самое простое в плавание оборотов это свечки... может стоит поменять, если динамика при быстрой езде не ахти и скорость лениво набирает то стоит проверить катализатор, а так, как нормальный катализатор по крайней мере на 1.6 стоит 26 рублей и в нашей стране и супер горючкой не известно сколько новый проживет, клариус - паршивая фирма (кат стоит 7рублей), волкер - тоже не ахти(цена на кат 13 рублей), а босал единственное что держится, но цена на каты 26. п.с. мое мнение, катализатор если забит в урну и поставить пламя гаситель, просто прямочку не стоит, ОГ температура не маленькая, резонатору и глушаку будет доставаться с лихвой. А на СТО найдут до чего докапаться и без теста выхлопа... -
В общем, покатался на пробитом катализаторе, гул свит, но едет, надоело и поставил пламя гаситель и обманку, обошлось все в целом 8 рублей, сам пламик, обманка, ну подварить еще пришлось трубу, машинка поперла еще резвее, 190 поехала, до сотни секунд 10 если притапливать, СТО до следующего года, поэтому не парюсь, а насчет прохождения, докапаться до чего на станции найдут и один черт отстегивать, поэтому париться особо не стоит на счет выхлопа -
В общем, нашел нормального шарящего человека, покатались, поглядели и в итоге: При резвой езде, имею ввиду обороты 3-5, кушает конечно как слон, немного начинает пованивать в салоне, сцепление короче не огонь, но живое, не пробуксовывает. По движку нареканий никаких, все датчики в порядке, компрессия огонь, буд работает гуд, короче мозги не тупят. Сняли катализатор, на просвет никакой, пробили, поставили, поехали тестировать и получили совсем не значительное улучшение, совсем немного стала по резвее. По разгону на 1-3 очень даже себя неплохо ведет, а из-за малолитражки не понял, что это нормальные разгоны были, вдавил 4 в пол и разогнал до 150 5300 оборотов, как по книжке короче))) берем 1к оборот на 4 передаче и получаем скорость равную 26.93 км. все пропорционально поэтому получаем при 5к оборотов 134км , все сходится, на 5 конечно тянет, но вяло вяло, малолитражка в общем... Диагностики не покажут того, что катализатор забит, тупо снимаем пробиваем ставим радуемся, один хрен то проходят почти все одинаково у кого 1 лямбда тупо выкинуть, а замена катализатора штука не из дешевых и не будет такого,что катализатор поменял и все, поперла, что чуть ли не в 2 раза мощи дало, живут катализаторы в нашей крутой стране не больше 80,100 тыс. как повезет. П.с. короче разобрался)) -
сегодня был на СТО, опять проверили через комп, опять все в порядке, проверили свечи,компрессию, избытка воздуха нету, мастер сказал нет никаких предпосылок, что это катализотор, потом прокатился сам, и сказал, что это приходит хана сцеплению, что происходит пробуксовка, которую можно заметить только по сравнению показаний тахометра и спидометра, якобы износ сцепления проявляется на 4 и 5 передачах, прокатился, попробовал, ничего не понял и опять вопрос к вам может ли быть проблема в сцеплении ? P.S. С крутой горки сегодня, на 4 с педалью в пол еле еле до 150 догнал -
поплотнее прочитал про антиполюшин, и возник вопрос, у меня на БК он выскакивает при запуске двигателя, завелась, пикнула пропала, и ламп вроде контрольных на приборке не горит никаких, по идее если бы проблема была с катализатором, то лямбда после ката бы не голосила, и не обеднялась бы смесь? или из-за забитости ката бОльшая часть выхлопа идет обратно и фиксируется на лямбде до ката? вспомнил, что на диагностике на лямбде до ката кислород прыгал от 200 до 700 по моему , не было стабильности показаний.... и если резко газануть с холостых то двик калыхает, причем слышно сильно, как он сосет воздух,в момент резкого газа, и вместе с движком калыхается воздухан, это так и должно быть? у меня уже просто паранойя))) я все уже начал замечать и не знаю, как расценивать)) может кто-нибудь помочь растолковать, заранее благодарен -
а как связать фактор снятия клемы и фактор времени ? )))
окей, обязательно отпишусь, лямбды рабочие, завтра поеду на сервис, попробуем прочистить катализатор, если не поможет поменяю.. -
Движ должен работать как часы, не тарахтеть,не потрясываться, четко реагировать на педаль газа. Побольше покрутить рулем, не должно быть никаого постукивания потрескивания и тд, в стоячем положении и при движении. На диагностику однозначно.
Klarius Катализатор 6 577,68р .Walker Катализатор 13 122,30р. а кто может подсказать в чем между ними получается разница? ну кроме срока доставки... ибо зарница на волкер в двое выше просто не хочется попасть в проссак, как я понял это 2 не оригинальных , но на 1.6 двигатели... -
блин я и не допер трубу под 10 прочекать, на сервис боксе как раз лазил и твой рисунок нашел у меня там ему по моему совсем вафли настали, его наверно так сначала и не меняли.... пасиб за инфу про лямбды завтра буду корячиться откручивать стык этот ... либо у меня инструмента такого нету... либо руки не под нужным углом жаско спасибо -
Ребят, такие проблемы, полез сегодня снимать катализатор и натолкнулся на такую проблему, не понимаю как открутить его на стыке над балкой, руки туда еле запихнул .... На улице холодновато, и гараж не теплый, не было времени экспериментировать :-( завтра пойду штурмовать Как можно проверить работоспособность ламбда-зондов ? Подскажите каталог оригинальных запчастей, не могу найти код на катализотор, цены хочется рассмотреть так сказать поближе,но не понимаю обозначений "от шасси ххх до шасси ххх", по обозначениям двигателей тоже не понял,коробка механика но обозначение нашел BVM5(на elcats) больше данной маркировки не нашел Пример разные впрыски и тд и тп... Помогите люди добрые неопытному заранее спасибо! -
я совсем запутался -
у меня в городе есть магазинчик, я позвонил, по вин пробили сказали 13 новый кат. оригинал на мой пыжик http://aliencar.ru/ -
а какая стоимость на выпускной коллектор ? а то, не сходится даже на катализаторе цена ... сказали 1к зелени, а на самом деле 13 рублей оригинал... а универсал и того дешевле p.s. IGOSON спасибо, только еще есть вопрос, может я что-то не допонял. Если меняется катализатор на универсальный например, то нужно обязательно ставить обманку на лямбду после ката ? или обманка ставится если просто пробивается катализатор ? -
tratata1 опубликовал тему в Peugeot 307
Извиняюсь за новую тему... Думаю эта для навигации удобней будет... Проблемы : нет нормальной мощности двигателя, больше 130 не едет, работает, как дизелек, выдает антиполюшин. Итак, съездил на сервис, после долгих и мучительных тестов выяснилось: 1. Из-за не рабочего катализатора был перегрев выпускного коллектора, и бывший владелец его залил скорей всего водой после перегрева,что привело к трещинам на штанах, трещины какие-то умельцы заварили и прикрыли крышкой... При покупке даже и не думал туда посмотреть, впреть урок будет. 2. Посмотрели где-то по каталогу сказали, что новый катализатор и выпускной коллектор будут стоить не меньше 1.5 зелени...(цифра мягко сказать не обрадовала...) 3. В итоге сказали, если туго с финансами то купи выпускной коллектор, а на катализатор обманку какую-то поставят. Вот какие вопросы сразу возникли : 1. Катализатор оценили в 1 000 зелени, можно ли его как-то прочистить и обязательно ли новый, оригинальный покупать? 2. Сколько вообще стоят данные детали? Не получается найти нормальный каталог зч. и на каком сайте лучше заказывать их. 307 / 2002 год / 1.6 / 16кл. / дв. Tu5Jp4 / VIN (VF33CNFUB82339336) Заранее спасибо! -
купил новый аккумулятор, вроде пока живой, сегодня еще заметил, двигатель сильно греется, и одна трубка от радиатора, если спереди смотреть слева, где то по середине находится, не резинка, железная, она совершенно холодная... нету фотки, но думаю вы поймете может быть закоксовалась ? или так должно быть?
Благодарю, помчал на диагностику, как будут результаты сообщу.
Отдал 280, сначала показывала про подушку пассажира и только, потом поставил сигналку KGB TFX-3, и не понятно почему начала высыпаться ошибка антиполюшин вроде связана с выхлопом... эта моя первая иномарка, лазить сам еще побаиваюсь, одна замена аккумулятора была огромными нервами И хотел бы извиниться за название темы... Нужно было сделать для навигации точно, а я с вопросами...
Всем привет, не так давно стал пыжеводом. Через пару месяцев начало волновать следующее : 307 , 2003 год, движ TU5JP4 1,6i 16кл, 109 лс. пробег 150тыс. волнует вот какой момент - Разгоняется очень и очень лениво, жмешь в пол, а получаешь совсем маленькое ускорение, разогнаться до 100 быстрее чем за секунд 17-18 не получается, и максимум ехал 130, дальше как будто отказывается ехать, без кондея без всего, на маленькую горку на 5 садится, такое ощущение, как будто не совпадают обороты двигателя и скорость... Двигатель работает как дизель, даже после стоячего прогрева минут 10 и поездки 50 км. ...стало заметнее в последний месяц... Подскажите, в чем может быть проблема... хочется иметь хоть какую-то базу перед тем, как ехать на сервис... заранее спасибо.
