Smock
    50
Последний раз Smock выиграл 29 апреля 2020
Публикации Smock были самыми популярными!
О Smock
  • День рождения 04.02.1959
    Alex
  • Город
    Ольденбург
    Peugeot 607
    2.2 HDi автомат 2001гв
1 548 просмотров профиля
Достижения Smock
  1. Нет, другого ракурса не видел. Я сейчас уехал из дома. Ты там по ссылке немного назад уйди, посмотришь. Там 2 варианта термостатов.
  2. Этот? https://www.ilcats.ru/peugeot/?function=getParts&model=1PT6&body=B0DA3&engine=B0F9W&group=FCT0001&subgroup=FCT0512&subsubgroup=FCT0009&part=T6F113E90M https://www.ilcats.ru/peugeot/?function=getParts&model=1PT6&body=B0DA3&engine=B0F9W&group=FCT0001&subgroup=FCT0512&subsubgroup=FCT0009&part=T6F113E50M
  3. Добрый день. А вы можете купить этот блок в Польше? Там есть в продаже.
  4. Это с каталога. На многие модели таже втулка устанавливается.
  5. Разве не этот? 5094E3
  6. Smock
    Ошибки P1693, Р1536, U2000
    Возможно никто не ответит из-за бардака последнее время на сайте. Я эту машину не знаю, но посоветовал бы следующее. Если на жгуте другой номер, значит и отдельные провода могут быть проложены по другому, добавлены или отсутствовать. Если старый кабель ещё на руках, попробовать сравнить проводку на каждом штекере начиная с блока управления двигателем.
  7. ~12 вольт. Зависит от вольтажа батареи. ru-all-about-ignition-coils.pdf
  8. Если двигатель "тянет" ОЖ или воздуз в камеру сгорания, то он и будет нестабильно работать. Предположу, что какраз об этом и пишет "Пасека".
  9. Поэтому и написал, что вероятно. Как возможный вариант. При прогреве головка расширяется передавловая микротрещину и выхлоп не парИт. Только как возможный вариант.
  10. Это не для предохранителей. Продавец не правильно описал товар.
  11. 9635749680 На OZON не нашёл. Только здесь: https://zapchasti.ria.com/klyuch-dlya-snyatyya-predokhranyteley-peugeot-307-2001-2008-oe-9635749680-102830302.html К стати, ничего сложного нет смастерить самому в таком виде как на первой ссылке.
