ungo
ungo
    47
Все публикации пользователя ungo
  1. ungo
    можно телекодировка, изменение софта, привязка к авто.
  2. Естественно теплообменник заменен. Каким образом трещина может вести в коробку. При проверке воздухом в ведре пузыри шли внутри( в масляном контуре) Фото нет(мне это не за чем)
  3. патрубки подачи воздуха осмотрели?
  4. Фрикционы не горелые Маслонасос в норме Фильтр в эмульсии, теплообменник дал трещину
  5. Доброго времени суток. Перестала ехать машина, При движении задним ходом буксанула, но потом вроде поехала.Далее машина стояла. Завел поехал метров 100 и все газует и не едет. Ошибки несоответсвие давления. Снят гидротрасформатор, промыт, заменен клапан модуляции давления. Но все без изменений. Вначале когда машину заводим давление 3,5 бар, при драйве падает до и 1 бар и машина не едет. Можно заглушить и завести, давление опять 3,5 и при драйве падает. Уверяют что замена фильтра все решит, может кто прояснит к чему готовиться?
  6. витая пара их сокединяй
  7. ungo
    Не заводится
    по ушам ездит мастер. если ключ отвязался как писали выше перемыкая стартер тоже запуска не будет. Смотрим бси .
  8. ungo
    Замена bsi
    можно
  9. Какая то ипромка в каком то блоке?Статус иммо в моторном какой и в бси?Самое простое телекодировка онлайн, но нужен человек с доступом к серверу.
  10. ungo
    ABS C1830
    Перепутал вот мой Z8T4C5FWFAM004940, только проблема растворилась сама и теперь ошибка не выскакивает, то напрягала четыре дня с момента пуска двигателя долбила. Но думаю все равно геморой этот вылезет потом, нужно подготовиться. Пин по ВИн есть возможность посчитать?
  11. ungo
    Ремонт электронного ручника
    Троса переклепывал на ситроене и все работает уже как года два
  12. ungo
    Сломан как?Физически?Ремонт не возможен?Диагностика что говорит?Поставить можно все при правильности рук.
  13. ungo
    ABS C1830
    z8tnd5feadm039391
  14. Нет не будет , у самого иногда ошибка срс горит, доезжаю до компьютера и нет ошибок, а бесполезно дергать все разъемы тоже та еще затея. Брать сканер и на ходу читать.
  15. В памяти не будет сохраненных, вот и не могут найти,
  16. ungo
    ABS C1830
    День добрый. После запуска двигателя выскочила ошибка abs по питанию насоса циркуляции.Вроде как реле ABS , но сдвоенное реле отсутствует. Машина 308 2010г., или как я понимаю уже интегрировано в BCM?
  17. КС флешер неправильно считает,делайте с пересчетом КС
  18. Ну а в чем проблема взять эбу марели сделать виргин .Делать сами хотите?Во всей Москве нет ни одного спеца?Вам нужно как минимум программатор микросхем и лексия.Даже если вычитаете дамп из мс, придется дам делать новым( подготовленным под приязку, т.е. виргин), подготовят Вам его только за деньги.Есть конечно другой вариант-купить новый подготовленный блок под привязку, заказать у дилера пин по вину и привязать
  19. Может оставить моторный в покое и искать проблему в бси
  20. есть пару таких, но если флеш сами пройлете и телекодируете, будет успех.Но перед этим просмотреть всю проводку нужно.
  21. Вечер добрый. Хотелось бы получить подсказку. Пежо 308 , все было замечательно , но уже пару раз постигла неприятная история. Остановившись на перекрестке просто не могу поехать вперед, на зад коробка едет, переключил в мануал и со второй тронулся, потом проблема не проявлялась.Искать гидроблок?Коробку разбирал пару лет назад, т. к только купил авто после трехгодичного простоя.Внутри к фрикционам претензий нет, промыли гидроблок, и катаюсь по сей день,
  22. ungo
    Диагбокс - Кодировка Нового Ключа
    в ипроме трикора
  23. ungo
    В ключ пишутся данные от машины, и он лочится, что становится невозможным прописать его в другой авто. По делу Вам нужно BSi кодировать, либо искать дамп от похожей комплектации.
