dezte
dezte
    301
Все публикации пользователя dezte
  1. dezte
    Тормоза
    в салоне центральный тонель отсоединяется и там на конце ручника будет гайка.
  2. dezte
    Перегрев Двигателя
    Говорю как было. учитывая что система охлаждения все же далека от идеала на пежо это не исключено.
  3. dezte
    Перегрев Двигателя
    масло акпп охлаждается через радиатор общий( это на дорестайле так) вот и греет ож очень сильно. Просто сталкивался с такой бедой.
  4. при открытой двери такие же проблемы? провод дверной перепаивался?
  5. dezte
    Перегрев Двигателя
    акпп в норме? было такое что неисправная акпп перегревала мотор. потом сама переставала работать правда она пока не остынет.
  6. А что такого то что момента много? Так и должно быть. Это турбо и там запас есть обычно.
  7. Графиков как бмв так и ауди в интеренете предостаточно. там прирост на стоке явно больше 3 лс.
  8. dezte
    Стеклоочистители
    Если моторчик напрямую соединить работает? При включении дворников на колодку возле моторчика питание приходит?
  9. dezte
    Перестала Заводится
    мозг то целый? может что то что убивает мозги за поездку есть?
  10. dezte
    Перестала Заводится
    да врят ли. тк цифр там по разному ставят, а начинка может быть одна. Думаю главное чтоб система впрыска совпадала. и рестайл уже может отличаться по проводке.
  11. dezte
    Перестала Заводится
    Британцы говорят надо перепрограмировать. тк код от того мозга вы знать не будете скорее всего. на рестайле уже в ключе пошел иммобилайзер.
  12. dezte
    Перестала Заводится
    Иммобилайзер кнопками организован?
  13. dezte
    Перестала Заводится
    Тогда за искру отвечает датчик коленвала, мозг, катушка и проводка. Датчик вроде меняли. проверить проводку надо( какое напряжение на датчки коленвала приходит и на катушку есть и + и -. и сигнал. чек энжин при повороте ключа зажигается?
  14. dezte
    Перестала Заводится
    Забей на диагностику по это фишке. Там обд2 нет и протокол обмена фирменный пежо. максимум замкнуть контакты и смотреть на моргание лампочи( там целая история вроде с этой диагностикой) По идее у тебя должно быть за блоком эбу реле которое отвечает за бензонасос. одно большое такое. а не 2 отдельных. На катушку то напряжение приходит? когда крутишь бензонасос срабатывает?
  15. dezte
    Перестала Заводится
    кнопка там черная если есть. стоит на левом стакане рядом с гтц. На катушку то хоть какое напряжение приходит ? Ремень грм не порван?
  16. dezte
    Не Могу Найти Где Сапун
    всего 2 трубки там. смотри обе сильно забиты или нет. могут рассыпаться они при демонтаже. \
  17. dezte
    Сними тогда шланг который справа и посмотри коллектор там в масле сильно или нет. Что это за двигатель? на фото ни разу не 306 просто. на 206 похож.
  18. dezte
    НА фото чуть правее из гбц идет один из шлангов вентиляции. надо смотреть до красного кружка есть масло или нет. его может как и турбина гнать так и мотор.
  19. dezte
    Пропал Холостой Ход
    на холодную прогревочные обороты большие?
  20. dezte
    Ремонт Грм
    Посмотри как на 206 с 1.4 это делается. там немец все четко расказывает. на самом деле распред фиксируется болтом м8 в отверстие на нем маховик в этот момемент м6( могу ошибаться с размером тут) в р-не коробки есть отверстие.
  21. dezte
    Электрические Схемы Peugeot 306.
    По вашей же ссылке ниже есть схемы на системы впрыска. и там есть система запуска в левом верхнем углу. А там схема то не сложная. она на многих машинах примерно одинаковая.
  22. dezte
    Пропал Холостой Ход
    да. Это оно. только там не сколько реле в коробке.
  23. dezte
    Пропал Холостой Ход
    я б на главное реле посмотрел, которое за акумом стоит. разобрать и пропаять его для начала.
  24. dezte
    Сигнализация И Цз Пежо 306
    Поставить доп актюатор или к родному присоединиться. он рядом к замку тягой присоединяется.
  25. dezte
    Литые Диски
    должны влазить если диски с нормальным вылетом. если вылет большой то проставка только или покупка нормальных дисков.
