аллигатор1
  • Публикации
    15
Последний раз аллигатор1 выиграл 15 июля 2012
Публикации аллигатор1 были самыми популярными!
1 Читатель
О аллигатор1
  • Звание
    олег
    Peugeot 607
    2,2i 2001г
  1. Разогнал на 2 передачи до 5000об и переключил в D.Коробка проснулась
  2. Добрый вечер.Подскажите советом.Акпп перестала переключаться на 3 и 4 передачу в режиме D.В ручном режиме всё нормально.Масло менялось около года назад и уровень нормальный,ошибок по коробу нет,адаптации сбрасывались.Куда лезть и что может быть с коробом при такой эксплуатации?Заранее спасибо.
  3. аллигатор1
    Вопрос По Гбц
    Что за заглушка?
  4. Если не изменяет память 2 соединяется с 3(малая ветвь вентиляции двигателя).1 похожа на оболочку троса акпп.Могу и ошибаться по 1.Какой расход газа в городе ?
  5. Сегодня поставил проставки под задние пружины.Всё довольно просто,используем съёмник передних пружин вазовских классик(http://i.avtoall.ru/.../245/079694.jpg)и откручивается нижнее крепление амортизатора.Работы на час с перекурами
  6. аллигатор1
    Коды Ошибок
    Вопрос в другом.Что может быть причиной.(2 датчика на ГБЦ менялись.Каналы под выпускными клапанами чистились.Катушка и свечи новые, бензофорсы промывались,лямбды новые)Сброс ошибок помог на 500-600км.
  7. аллигатор1
    Коды Ошибок
    Для чего форум? В темах одни вопросы!
  8. аллигатор1
    Коды Ошибок
    Последняя диагностика выявила четыре ошибки:РО502 РО170 РО410 РО500.Подскажите куда лезть,на что обратить внимание.Спидометр работает,свист насоса слышно,расход по бортовому 11,5л.Не всегда но бывают плавают обороты.Стоишь на светофоре подпрыгивают до 900об/мин и начинает АКПП толкаться .Секунд через 20-30 всё нормально
  9. аллигатор1
    Фишки И Хитрости Peugeot 607
    на счёт кормы -это мне интересно!!
  10. подскажите какой цвет фишки датчика кислорода установленного до катализатора(зелёный или синий) .двигатель 2,2i. просто есть сомнение что датчики перепутаны местами
  11. Не открывается багажник с кнопки.Провода прозвонил до средней стойки а\м.Куда копать?Заранее спасибо.
  12. аллигатор1
    Ошибка Двигателя
    Подскажите,ошибка связанная с датчиком скорости(низкий сигнал) может ли влиять на холостые обороты?На светофорах тахометр прыгает вверх-вниз +-100 и стабилизируеться и всё это происходит когда немного проехал и температура ОЖ достигла рабочей и ещё вопрос:вентиляторы охлаждения имеют одну или две скорости?
  13. аллигатор1
    Ошибка Двигателя
    Скажите что это за ошибка РО 485 ? Диагност не расшифровал
  14. аллигатор1
    Новичкам!
    Всем Добрый Вечер!
