Пыжелюбка
  • Posts
    37
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Пыжелюбка
  1. Добрый день . На улице мокрый снег пришлось немного по буксовать .Раскачивая машину , в один из моментов она заглохла .Вновь завожу выскочило предупреждение engine menedgment system faulti , но чек не загорелся работает нормально.Ошибка горит .Делаем диагностику - низкий уровень масла, критическое давление масла, не срабатывает винтилятор при перегреве мотора t 102 .Через час масло на щупе больше пол уровня ,двигатель не кипел антифриз в норме -ошибка не стирается через комп , работает нормально.Подскажите может у кого была подобная ошибка.
  2. предупреждение бывает при температуре +3 до -3 . на табло моргает температура на улице.
  3. Добрый вечер подскажите , на днях поставил новую мультимедию , а как настроить штатный дисплей и посмотреть о состоянии ошибок теперь не понятно. Раньше через штатную балалайку там всё ясно и понятно .
  4. не знаю связано это с акб , у нас стоит новый и при включенном свете фары при повороте руля чуть по моргивают ,на старом акб было тоже самое.
  5. к838тв /пыжелюбка/ Татьяна 308SW серебро Липецк
  6. Мы на своей машине давно присоединились к плафону и никаких изменений и проблем не было.
  7. Что то Катерина рановато завершает карьеру, может ей надо взять отпуск на год подлечиться отдохнуть, а там может восстановилась.
  8. при дтп разбился блок АБС и раздавили разъём , всё поменяли тормоза не прокачиваются и горит ошибка БРЕКИН СИСТЕМ ФАУЛТУ как быть подскажите.
  9. Задние на 15 встанут, передние нет. На 150 сильных моторах передний суппорт усиленный стоит, я на своей машине стачивал около 8мм понаружней кромки суппорта, поставил зиму на R15 с завода было литьё 16 .
  10. унас тоже горел деполюшн, была под ростянута цепь на ЕР6 моторе, это первая ошибка ,а 2вторые ошибки перегорели лампы подсветки номера,поменял и всё.Цепь с натяжителем менял тоже.
  11. потёрлась и порвалась аплётка руля. подскажите где перетянуть или купить новую аплётку .
  12. на турбо моторе меток нет.в маховике отверстие для фиксации, а р валы выставляются с помощью спец приспособы.звёзды к рвалам прекручены просто болтом без шпонок без ничего.фиксируешь маховик,меняешь цепь,меняешь зв-к-вала ,одеваешь на р-валы натягиваешь и затягиваешь болты на звёздах 12кг/c+90градусов.
  13. у меня на 308 ближний свет как-бы разбросан по сторонам как собрать к центру покучней.
  14. 308SW 150л/с 190 просто легко, как-то пробовал 205 ехала машина ,но дороги не хватило и запас немного был.
  15. На 207 и 308 оно крепится одним болтом на 8 ключ 13 , надо сдёрнуть аккуратно повторитель под заркалом.Вытянуть проводку до разъёма и всё.
  16. всё получилось на ура . Ввёл vin а дальше вся инфа до последнего болта.
  17. Приведу небольшой пример. 6я передача, 1400об/мин и она безнапряга разгоняется. 200 летит просто легко.Один недостаток при очень больших оборотах ,масло 1литр на 5-7тысяч км надо долить.
  18. Если это фото 408 ,то различия от 308 я не нашел ,всё как и на 308.Патрубок на куллер оранжевый ,а у меня черный.
  19. вин непроблема VF34H5FXH55192228 а поможет ли он.
  20. У нас на ер6турбо накатали 120 000 и только после этого пробега поменяли цепь, натяжитель ,звезду к/вала гидроклапан зазора клапанов ,хотя звезда к/вала, что новая ,что старая призамерах цыфры были практически одинаковы.При вскрытие клапанной крышке посмотрев на распредвалы было видно стоят не параллельно друг другу ,впускной градусов на 3-5 опережал,как-будто болты шестерни распредвала открутились хотя затянуты были.Время потратили много на шаблон для расп/валов, чтобы точно выставить грм.После всё стало нормально при тесте ошибки удалились.Масло лирт на 5-7 тысяч/км если больше 4.5тысяч обороты крутишь.
  21. Противотуманки стоят предусмотренно заводом, всё подсоединено работают.Скорее это парктроник передний и омыватель фар
  22. У нас тоже было такое, после мойки мороз. Хорошо прогрели и воздухом продули обильно, всё заработало.
  23. Здрасьте Всем. Подскажите по электрике ; впереднем бампере 308 пыжика покраям есть по два разъёма, неподсоединённых с заглушками, проводки .Для чего они,кто знает? Один наверное омыватель фар, а вот второй для чего подскажите? Может это к концевику парктроника?
  24. Подскажите - как и чем отчистить двусторонний скотч от дефлекторов окон с дверей? Хотим поставить другие дефлекторы на окна.
