Georgi
    180
Все публикации пользователя Georgi
  1. Georgi
    Кнопка Start-Stop
    рад за Вас!успехов! странно!а у меня почему-то работает!!!
  2. Georgi
    Снятие Установка Al4
    когда их много дармовых,то не жалко отдать,а если от зарплаты до зарплаты,то как то не очень...
  3. да у меня такая же петрушка!шнурком включается все как положено!климатом включается!а без климата ползет также к сотке,а потом включается на секунды две и окл. включ. и отключается...
  4. как этот файл открыть,он не открывается у меня?
  5. Шановный Мартын,Вы обиделись?а зря,я в шутку,мне просто интересна эта тема и радиатор у меня новый!!!а во вторых меня там тоже упоминали,так что извините я не спал!и в третьих,если новый радиатор,какой совет от Вас последует-тоже любопытно будет услышать...
  6. Ребята,питерцы!Кто может спаять схемку по типу регулируемого компьютерного кулера, которая будет включать вентилятор снимая сопротивление на датчике температуры ож.
  7. у Мартына на все проблемы один вопрос:"А радиатор давно МЫЛИ???
  8. есть 99-94, почему ты решил,что нет выше!обычный жигулевский датчик включения вентилятора...
  9. Georgi
    Расход Топлива
    ....или ,что брачная ночь,без НЕВЕСТЫ!!!
  10. Georgi
    Подбор Аналога Форсунок
    а какая у тебя скорость по городу при таком расходе,будь добр напиши?что-то меня очень берут сомнения по расходу который ты написал.у меня по трасе при 110 км/ч 6.8 а по городу при скорости 9 км/ч 18 л.ты по Истре наверное меньше 120 не ездишь!?
  11. Georgi
    Бешеный Расход!
    ну вот ,хоть одного единомышленника нашел!а то все пишут не может быть 17-18,13-14-норма.а я пишу им так средняя скорость по компу показывает 9 км/ч! включи 1 скорость на механике и едь час со скоростью 9 км ,сколько у тебя съест на механике?нет никого не переубедить.
  12. Денис привет!я чего-то не нашел ,двигатель запускать или не надо? я тоже сегодня прокачал,но не с того колеса начал,здн. правое ,здн. левое,пер. правое ,пер. левое...вроде есть тормоза ,но педаль какая-то мягкая. на рабочем фокусе педаль очень чувствительная, прям в самом верху берет и твердая!
  13. Georgi
    Концевик Стояночного Тормоза
    понял,благодарю!центральную консоль полностью снимать надо?
  14. Georgi
    Кнопка Start-Stop
    Установил себе кнопку старт-стоп.Удобно,еще жду кнопку с алика и переделаю в процессе...вот схема,это уже под меня,переделывал сам!а вот ссылка ,где брал основу: https://www.drive2.ru/l/4532229/ Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=USYHxMZdBrI
  15. Кто в курсе,подскажите,где находится концевик стояночного тормоза и чем управляется - или + ?
  16. Georgi
    Размер Дворников На Peugeot 307 / 307Sw
    у меня оба по 650 стоят и супер!!!!!!!
  17. Georgi
    Разъем Цз
    хорошо!наконец-то достучался.....
  18. Georgi
    Разъем Цз
    Еще раз спрашиваю народ!!!чем управляется активатор в дверях ПЛЮСОМ или МИНУСОМ?спецы,что никто не в курсе?
  19. Georgi
    Не Срабатывает Центральный Замок
    и где находится этот блок?
  20. Georgi
    Расположение Блока Цз
    а разъем который идет на двери,с левой стороны в торпеде?
  21. Уважаемые,подскажите где находится сам блок центрального замка? пежо 307 рестайл.... и чем управляется плюсом или минусом?
  22. Georgi
    Датчик Тож Проверка
    слушай,Саш,я сижу и думаю ,ты говоришь дело может и не в датчике,как вообще может так быть,если температура воздуха на улице и температура двигателя одинаковые,там может пару градусов туда-сюда.на датчике в корпусе термостата провал есть,а вне его -провала нет.вот этот момент я никак не могу понять...еще хотел добавить,когда без провала,то пальцы постукивают,как при раннем зажигании
  23. Georgi
    Датчик Тож Проверка
    хорошо,я понял и так я тебе благодарен!
  24. Georgi
    Датчик Тож Проверка
    есть ELM-ка,попробую,слушай,может все-таки третий ДТОЖ купить,он стоит-то 500 рубликов.потому-что я измерил старый,на нем 11 Ком показало,а к новому неудобно подбираться.надо снимать его ,я думаю,так как у него по всей видимости те же показатели,что и на старом.
