zorro7007
    27
Все публикации пользователя zorro7007
  1. zorro7007
    Захлебывается В Пробке
    Да, интересно. Что было то?
  2. Пока нет. Дкмаю в выходные добраться до автомагазина и попробовать поменять датчик температуры и воздуха.
  3. С кондиционером ровно работает, без него немного плавают обороты. Хотя позавчера бортовик в пробке показывал +44 и даже с кондиционером плавали чуть обороты. А про разгон можно было забыть совсем.
  4. Вопрос не в перегреве двигателя, в температуре за бортом. Температура двигателя в норме. Не едет когда на улице выше, чем +25+27 градусов. Как раз в это время хочется включить кондиционер, а она становится медленной. Если запускаешь кондиционер, то она совсем дохлая!!!! Без преувеличений
  5. Но это же не нормально, если на улице теплее 27 в буквальном смысле выползать с перекрестков! Не преувеличу, если скажу, что если машину толкать, то динамика разгона будет лучше!!!!
  6. У меня кончились идеи.... Вот и прошу помощи!!! Хочется уже ездить как человек
  7. Привет всем! У меня вот такая проблема: НЕ ТЯНЕТ!!!! 307sw 2006г. Двигатель 1.6 АКПП. Заметил что не тянет только на горячую и когда за бортом больше +26+27. Если при этом включить кондиционер, то на светофоре сначала провал, а потом динамика разгона отсутствует совсем, он просто кое как катится (без преувеличений)!!! При этом расход под 20 литров!!!! И холостые плавают немного. Что самое интересное на холодную этих проблем нет. Бежит резво. Что уже сделал: - новые свечи - снял, промыл и проверил на стенде форсунки - новый бензонасос, давление бензина в норме - подкидывал катушку заведомо рабочую - дроссель снят, промыт, обучен заново - всасывающий коллектор проверен на подсос воздуха - выбит катализатор и програмно выключена нижняя лямбда - метки ГРМ проверены - давление в цилиндрах норма - диагностика у официалов говорит, что нарушений не выявлено!!! Кто может сталкивался с этит и подскажет чего?
  8. А мне хватило катушки ровно на месяц.... Правда покупал Неоригинал....
  9. Внутри магнитолы бывает стоит маленькая батарейка, как на материнке в компе, и когда она здыхает, не сохраняются настройки, так как именно она за них отвечает. Развинти магнитолу и глянь есть в твоей или нет. Если так, то цена вопроса - это цена батарейки)
  10. Влажность это раз, а два это салонный фильтр. Меняй его и жди пока просохнет салон
  11. zorro7007
    Масло В 4 Цилиндре
    Вооо, у меня именно так и было, когда направляющая клапана двигалась вместе к клапаном и масло с головы лилось в котел.
  12. У меня такая фигня была, когда катушка грохнулась!
  13. zorro7007
    Ошибки Antipollution Fault
    Один из вариантов это катушка
  14. У меня та же самая фигня. Подсоса воздуха точно нет. Все проверено на сотню раз. И комньютерная диагностика тоже не показала. Я про датчик температуры.
  15. zorro7007
    Ручник Не Снимается
    Просто примерзли тормоза
  16. Да, просто подожми контакт плоскогубцами, чтоб контакт одевался на лампу с усилием и все полечится!)
  17. zorro7007
    Диагностическая Фишка
    Возле рычага переключения скоростей есть пепельница. Надо ее вытащить, потом под ней есть дно, он же коврик. Вот его вытаскийвай, там то и будет клад твой)
  18. Думаю просто надо проверить подушки двигателя и коробки. Скорее всего их надо отправить в мавзолей!)))
  19. Если дроссель другой и эта проблема появилась после замены, то просто надо "обучить" его и все будет гуд!)
  20. Я сталкивался. Полечили перепрошивкой в пежо-центре
  21. zorro7007
    Трясет В Разгоне От 60 До 70
    Как вариант кривые диски, или как у друга была подобная фигня на одном из колёс вылезла малешькая шишка на шине, почти незаметная... Перебрал пол машины... Пока резину не сменил - не догнал.
  22. Заедь в пежо центр - купи кольцо, правда они идут парой, правое-левое и будет тебе счастье)
  23. Привет. Ты разобрался с этой темой? Если да, то поделись опытом, плиз!)
  24. Был у электрика, сазали с датчиками норма, все работает
